Помогите собрать усилитель sony 369-41,я не знаю куда какие провода подсоединить, все перепробовал, кто знает помогите, куда надо провода + и - подсоединить. И при подключение как понять что усилитель работает, должен он нагреваться ? :sos:
верхний разъём в пластике для колонок, в нижнем разъёме плюс подключается на предохранитель или дроссель или катод диода под этим дросселем, и ещё по определённой ноге микросхемы нужно вывести эту микросхему из режима "стендбай",по даташиту найдите цоколёвку этой микросхемы чтобы понять где эта нога,когда всё подключите она должна немного греться и пальцем пройдите по ножкам-должна немного фонить
Добавлено через 1 минуту
маркировку микросхемы огласите
соответственно чтобы её включить нужно дополнительно на 2 ногу подать высокий уровень,т.е 10-13в
Сделать вроде все правильно, но все равно чето не получается , может я сам неправильно подключаю .
заблудиться в 3х соснах нельзя-подключить 2 провода для питания и 2 провода для динамика знаний больших не нужно,на печатке даже выводы под динамик подписаны,тестером проверьте напруги питания и исправность динамика,мож уже и саму микросхему спалили
Подключаю через БП компа.
Подать питание в соответствии со схемой на рисунке.
Подать на вывод 2 (см. рисунок) +12 вольт.
Входы микросхемы 1,11,13,23.
