Нота МП-220с
Форумчане! Помочь нужна! У данного аппарата в кармане Б срабатывает автостоп сразу после того, как отпускаешь кнопку проигрывания. Т.е. держишь кнопку-мафон играет, отпускаешь-сразу-же срабатывает(т.е. не через пару секунд, а сразу). Проверил пассики - все наместе. Проверил оптопару, продул. Заметил, если некоторое время подержать включенным проигрывание, то нагревается электромагнит. Проверил, какое напряжение на него поступает - 20-25 вольт (скачет). На кармане А туда поступает 11,5 вольт. И ещё: стопорится мафон в кармане Б только при режиме воспроизведение и перемотка назад (<<), а при режиме перемотки вперёд ничего не срабатывает.
Любой радиоремонт начинают с проверки питающих напряжений.В вашем случае важны 8-10-40v.И ещё на плате автоматики есть один хачикян.90% поломок советских железок было по причине ненадёжных электролитов.На сегодня аппарату более 30лет,поэтому лучше их все заменить, даже если они "ещё исправно звонятся",вернее сказать пока исправны....В 99,99% аппарат оживёт.
