:confused: Помогите!!! Как можно поменять прошивку на цифровом диктофоне? Проблема: В своей родной прошивке запись в режиме голосовой активации включается при одном определённом уровне, а мне нужен другой, более слабый уровень, и выключается запись при отсутсвии сигнала всего 3 секунды. А мне нужно чтобы запись выключалась при отсутствии сигнала 20 сек. Помогите пожалуйста.
