уже два месяца ищу микросхему M52795FP для китайского DVD автомагнитолы.Она вроде бы отвечает за переключение режимов.Пожалста,скажите,где можно ее заказать?А может,можно чем заменить?
http://efind.ru/icsearch/?search=M52795
не судьба
купи новую магнитолу - проще будет
обнадежил..
ну зато правда
не потеряешь кучу времени на никчемные поиски
по небольшому опыту ковыряния магнитол(небольшой потому что быстро стало ясно что ремонтопригодность их почти нулевая - поменять можно разве что усилок обычно)
могу сказать что найти микры в свободной продаже на современные магнитолы крайне сложно. а если она из супер дешевых китаезов то вапще намного проще купить новую и старую положить на полку на запчасти, хотя и запчастей там полезных крайне мало
считаю что магнитола служить должна года три четыре дорогая и китайская - года полтора, за её то цену))))))))
дальше изза крайне экстремальных условий эксплуатации сначала лазер дохнет а потом и все остальное
зимой температурные удары по нескольку раз в день шансов мало оставляют все таки. минус 10-20 при пуске, включаешь печку и громкость на половину хотя бы и вот магнитола нагрелась до 80 а то и больше
авторитетный диагноз моего слесаря)
Добавлено через 2 минуты
видимо,действительно придется отказаться.к тому же действительно этой микросхемы нигде нет,даже в М и СпБ
чото я не понял по слесаря
я не радиомастер,я вообще в море работаю и очень далек от микросхем,транзисторов и резисторов.но тот мастер,которому я ее отдал на ремонт,сказал,что проблема именно в ней.Блин,жалко,жена подарила
Эта микросхема,цифровой коммутатор звука и видеоизображения в магнитоле проще говоря...
чтобы её выбить,нужно ещё постараться, тем более она питается не напрямую от 12 вольт.
В чём была первоначальная причина отказа магнитолы?
да, и какие симптомы вапще - что именно не работает
машина стояла на солнце,магнитола работала.пришел,выключил,а включить уже не смог.Мастер сказал,что от перегрева накрылась эта чертова M52795FP.А ведь ее,собаки,нигде нет!даже аналогов не могу найти.Оно бы и хрен с ней,не такая уж и потеря.Но все-же подарок,да и вообще стало интересно,можно ли ее сделать
Добавлено через 6 минут
даже,если быть точнее,она зависла.я ее выключил,а включить вообще не смог.работала в тот момент от флешки.а вообще спасибо за участие к моей проблеме,я думал,никто не ответит)
Могу вам сказать что мастер вас мягко говоря "надул"
Если оставили магнитолу...забирайте и несите другому!
Без этой микросхемы у вас должен отсутствовать звук и изображение, экран при этом должен светитья синим "заставка"
и само сабой магнитола должна включаться.
Какая марка магнитолы?
pioneer,а модель уже и не помню.что-то я уже рассстроился.сегодня пойду заберу.спасибо за подсказку.я и раньше подозревал,что эта микросхема вряд ли такая уж важная,тем более что где-то прочел,что ее можно как-то..закоротить,что ли),в общем,можно вообще без нее,только переключения режимов не станет,но сама магнитола работать будет.ну,примерно как-то так)
ну если это селектор сигналов то можно ее выкусиьт и спаять один вход с выходом грубо говоря. будет работать одна функция. какие там у нее есть то........
если она зависла это скорее всего проц помирает, хотя еще еще хуже, это фатал вапще
