Привет радиолюбители! В моем авто стоит кассетная магнитола. Может ли кто-нибудь подсказать куда припаять линейный вход? Схемы имеются.
Можно ли припаяться к аналоговой ручке громкости?
Почитай тему у профессионалов:http://remont-aud.net/forum/64-162-1
Можно к регулятору громкости. Цель какая у Вас?
Там главная проблема нужно как-то коммутировать, отключать сигнал от приемника (кассетника), иначе будет фоновый шум, если Вы плеер собрались подключить.
Самое простое в Вашем случае купить самый простой FM модулятор, тогда плеер будет приниматься, как обычная FM радиостанция.
Использую фм-модулятор - много шума, не работает при выключенном зажигании, неудобное управление и т.п. Обычная магнитола не подходит по форме - остается зазор. Может кто по схеме (вышлю на мыло) глянет, куда подпаяться?
Добавлено через 15 минут
Спасибо за приглашение. Ответа не нашел, зарегиться не могу - не знаю радиоэлектронику
Не знаешь не лезь!!!! И для тебя нет простого решения. Простое решение для тебя купить новую или Б/У магнитолу двух диновую. Тогда не будет пустой секции (дина). Хотя второй пустой дин можно и даже лучше использовать для вывода разъемов AUX и USB. А также для хранения дисков.Лично я так использую.
Да не надо меня обучать. Я просил на схемку глянуть и указать куда впаяться..
Вычитал в интернете, что существуют кассетный адаптеры: с виду как кассета, вставляешь в деку, а из нее миниджек 3,5 точит. звук передается через магнитную головку адаптера, а принимается головкой магнитолы. Говорят, звук лучше чем у фм-трансмиттера, но не идеальный т.к. присутствует двойное преобразование сигнала меду головками. А можно ли выводы этих двух головок соединить проводами чтобы избежать помех, или отключить головки вовсе и соединиться одними проводами?
Кассетный адаптер ещё надо найти. Адаптер пассивный, там звук передается через другую магнитную головку, которая касается штатной, получается трансформатор. Звук обычный. Через FM передатчик звук качественнее по моему мнению.
Припаяться к штатной головке сложно, помех будет больше, тогда уж лучше припаиваться к регулятору громкости.
Повторяю, главная техническая сложность будет обеспечить коммутацию такого суррогатного входа. Если, конечно хочется сохранить функциональность магнитолы.
