Есть магнитола с встроеным динамиком(4 Ом, 3.5 ватт, Макс. 7 ватт). Хочу заменить динамик на 4 Ом, 30ватт, Макс. 120ватт. Будет работать? И если нет, то как исправить?
Работать будет.
Будет. "Китайские" 30 Вт как раз на наши 3 Вт тянут. Если пишете, значит сомнений по размерам нет, тогда всё должно сложиться. С уроков физики знаю что для 30 Вт при 4 Омах надо и ток и напряжение больше иначе раскачать диффузор у УНЧ силенок не хватит. А так как 30 Вт Вам не надо и динамик в корпусе помещается, то свои 3 Вт он и выдаст. И ничего исправлять не надо будет.
Не Китайские, Японские (carrozzeria) с двери. А вот старая колонка маленькая, встроенная в магнитолу 3*5см. Поэтому новая колонка будет снаружи.
Подключите, услышите. Про внешнюю хорошо, проблемы нет с установкой. Я часто (очень) к маленьким приёмникам подключаю большие колонки, уж очень громко они не кричат, но то что не перегружаются, не хрипят, звук намного приятней это точно. Для непереноски это просто клад. А про "китайские" я и взял в ковычки "" что идут по стрелке: Япония-Корея-Тайвань-Сингапур-Китай - кто следующий? - не знаю, можно гадать.
