Сам ответ найти не смог. Подскажите.
В Yaesu станциях в пакетном режиме 9600 какая модуляция?
AFSK или GMSK?
AFSK или GMSK?
Алексей,
1) В пакетном радио (AX.25) на УКВ для скорости 9600 бит/с используется модуляция GMSK.
Для скорости 1200 бит/с используется модуляция AFSK.
2) "Пакетный режим" и "пакетное радио AX.25" не одно и то же.
3) От производителя радиоканала модуляция, естественно, не зависит. Для изделий от Icom, Kenwood и др. - все то же самое.
А MixW "VHF 9600 baud G3RUH" совместим с yaesu 9600?
Для скоростей 9600 бит/с в AX.25 используется только один стандарт, разработанный James Miller G3RUH (GMSK + утвержденный полином для скремблера/рандомайзера) в 80-х годах.
Поэтому все р/любительские станции, работающие на 9600 bps ориентируются на этот стандарт (в том числе для работы через спутники).
Краткий ответ - да, совместим.
Кстати, этот режим крайне туповато работает в миксе, в свое время экспериментировал связывая 2 компа шнурками, все что удалось выжать, было порядка 600 CPS. Подмешивая белый шум в сигнал, оказалось, что отношение S/N должно быть довольно большое, в общем сделал вывод, что использование 4800 бод при тонах 2400-4800 куда лучше работает, чем этот вариант модема. Интересно, как ведут себя "железные" собратья в этом режиме?
