Здравствуйте! Кто нибудь знает где можно слить схемку глушителя диктофона, ну чтоб диктафон ничего не записал??? :)
Ты попал не туда да и вопрос глупый и не радиолюбительский!
http://sbchel.ru/content/guard/tech/dict/Цитата:
Сообщение от agent65
Даже заводские подавители не давят цифровые диктофоны на 100%. А собрать самому...
Для пленочных и микродисковых необходимо создать переменное магнитное поле, для цифровых электромагнитное. Его величина зависит от типа экранировки устройства. В любом случае это дикая мощность или сильная локализация (стул, рамка на входе, дверь)...короче жуть.
Значит это все бесполезно? Я имею в виду собрать. А на микрофон никак нельзя воздействовать?
Можно. Перекричать.
- Прапорщик! Да заглушите танк!!!
- А-А-А-А-А!!!!
бубуль-гум-10баллов!!!!
Существует известный способ воздействия на "вражеский" диктофон - это создание мощного источника электрических помех, которые воздействуя на электрическую схему диктофона (самым уязвимым местом являются провода идущие от записывающей головки на усилитель) позволяют утопить полезный сигнал в сотношении сигнал/шум, лишая таким образом "врага" полезного сигнала.
Передатчик помех, излучатель и форма сигнала являются техническим секретом фирмы-изготовителя. Ивестно только, что мощность выходная подавителя порядка 100Ватт, а петля излучателя располагается непосредственно под столом собеседования.
Другой не менее эффективный способ борьбы с похитителями информации диктофонов является установка т.н. петли размагничивания на входной двери, наподобие аэропортовского металлообнаружителя с той лишь разницей, что она является излучающей (наводящей) переменное магнитное поле, воздействие которого на магнитную ленту выносимого диктофона - стирает магнитную запись.
Все эти способы давно "широко известны узкому кругу специалистов" и выпускаются спец.предприятиями серийно.
В связи с широким использованием современных цифровых мини-диктофонов проблема защиты информации вступает совершенно в другую фазу.
Версий решений предосаточно. Например: использование мощного генератора звуковой частоты в 30кГц. За счёт остаточной неравномерности микрофона диктофона в области высоких частот АЧХ возможно "продавливание" мембраны микрофона, блокируя тем самым чувствительность диктофона в целом ...
Это интересно. А пример с генератором 30КГц неудачный. Редко кто ухом слышит больше 18 КГц. Но 30 КГц каждый почувствует "нутром", ощущая дискомфорт. В лаборатории студентами издевались друг над другом. Включаешь звуковой генератор к динамику на частотах 25-30 кгц, и наблюдаешь за окружающими, как они пугливо озираются, чувствуя что то, а что непонятно :)
Если попробывать генератор, я так думаю, что излучателем надо ставить пьезо. А вот мощи хватит? Ведь даже высокочастотная динамичаская головка не сможет воспроизвести сигнал в 18-30 кГц?
Сможет. Даже на пределе своей АЧХ в 25 кГц. Это обычный параметр даже для обычных широкополосных динамиков.
Вот откудова жестокость в людях берётся. Нет, чтоб простым СВЧ, так они ультразвуком.Цитата:
Сообщение от бубуль-гум
agent65 - диже если и удастся сделать крутой генератор, то подумайте - каковым будет источник питания для него - в дипломат может не вместиться...
- вопрос достаточно актуальный, постольку поскольку, действительно, на сегодняшний день таких приборов никто не делает, а если и делают, то особо не рекламируют. При чём, раз сейчас активно применяются различного рода прослушивающие устройства, дальность действия которых растёт и растёт, то cooтветственно - растёт и спрос на системы их подавления (ПДТСР).Цитата:
Сообщение от A.N.Z
Всем - нашёл интересный сайт, посвящённый высокоэнергетическим пучкам высокой частоты - http://tesladownunder.iinet.net.au/
Да а а а, красотища!!!!!
И я о том же говорю, да только никто не верит. Диктофон в среднем стоит 800-1600 рублей, а глушилка 39000, вот не задача.Цитата:
Сообщение от Mister
Я был свидетелем того,что при мне записывали одного человека на пленочный диктофон, при нем была только обыкновенная папка коженная для бумаг. и этого человека диктофон не взял, одни хрипы и визги. но точно извесно, что у этого человека были связи в спецслужбах! :rolleyes:Цитата:
Сообщение от Mister
Плазма впечатляет, но интереснее то, что первая фотка аделана во дворе жилого дома, как это люди у себя такие штуки учиняют, я тоже так хочу.
Касательно ответа A.N.Z 06.02.2006 17:19 - делитантская точка зрения в тупых сибирских валенках
Не спорю, если он такой умный взял бы да и подсказал!Цитата:
Сообщение от Mister
А та цену видел????Цитата:
Сообщение от RW3AS
http://mascom.on.ru/img/top/bg-logo.gif
Не думаю, что он умный. Сравните время создания этой темы и время его ответа, разница в 8 часов. Думал-думал и ничего не придумал, как дать такой вот ответ. Я с таким часто сталкивался: сначала 10 дней никто ничего не отвечает, а потом начинают ругать автора за некомпетентность, хвалить свои города где можно купить любую микросхему, оспаривать даташиты производителя на элементы, высказывать недовольства по поводу аватары, подписи, ник-нэйма, короче - разводить балаган.
а другие записи диктофон записывал нормально??? Есть предположение, что на диктофон было электромагнитное взаимодействие, но не обязательно на микрофон, там есть очень много микросхем (типовых) которые работают на более высоких частотах, нежели звуковые... в конце концов - вспомните тот эффект, что если есть мобильник и он работает (идёт связь) а рядом находится какие-нибудь интерактивные колонки - в них наводятся шумы, нередко перекрывающие и достаточно сильные сигналыЦитата:
Может A.N.Z. и немного погорячился, но суть не меняется. С такими вопросами на Радиосканнер, IMHO. Так как суть поставленного вопроса не есть "радиолюбительство" в том виде, в каком его понимает большинство посещающих сей сайт. Это как раз для Сканнера. Однако ж человеку попытались ответить, кто как мог.
Сам балаган не разводи. С аватарой твоей еще можно согласиться, но с твоими подписями, извини... Чего то у тебя токсикоз какой то. Наверно возрастное. Брось ты эти выборы, сходи на дискотеку, познакомься с девчёнкой... Получи позывной, поработай в эфире...
Подпишись просто: "73!" Тебя поймут :) .
В валенках хоть тепло и от них польза есть а вот от вашей писанины блевать тянет,какие то шпионские игры развели на радиолюбительском сайте и гордитесь этим что вы ГЛУПЫЕ!Цитата:
Сообщение от Mister
Не только видел, но и многие эти штучки приходилось использовать.Цитата:
А сразу не ответил потому, что не считал это необходимым. Почитав ответы, и выложив вам адрес сайта, я ответил вам, показав что эти вещи
давно производятся.То, что ваш доход, и ваша творческая мысль, пока не доросли до этого уровня, в этом ваши проблемы. Поднимайте свой уровень, и тогда возможно, ваши желания и потребности, будут соответствовать вашим доходам.
Давайте я буду на каждый Ваш пост отвечать резким неодобрением и аргументировать тем, что НЕМНОГО погорячился, Вам понравится??? Сомневаюсь! А девчёнки наслушались Ваш долбаный «Ленинград» (вот ещё один аспект, позволяющий бросить камень по направлению N-E-E) и требуют всё больше и больше, они по-своему надоели. Задолбали Вы и со своим эфиром. 73! -но радио умирает, его заменет мобильная связь, а мы и действительно потерялись где-то на уровне 70-х годов, так все и норовим заменять современные японские элементы старыми советскими....Цитата:
Какой Вы умный, аж страшно, я даже писнул от испуга! Но сдержался, и вспомнил, что моё второе образование - инженер РЭБ, подумайте над этой аббревиатурой, и ещё над тем, как у Вас обстоят дела с ассоциативным мышлением?Цитата:
Сообщение от A.N.Z
"Ленинград" такой же мой, как и ваш.Цитата:
Сообщение от Mister
Девчёнки надоели? Хм, странно...
A.N.Z. отвечал не на ваш пост.
Вы то уж с мобильником нигде не потерялись, вы в струе. Политической, технической.
Не-а, не наш человек...
Точно! Вот только у меня мобильника нет:), я даже не умею их включать, не говоря уже о прочих наворотах. Если бы я был ВАШИМ человеком, то как минимум у меня бы не было компьютера, я бы не подключался к интернету, вообще не пользовался связью, читал бы только «идейно зрелые» книги, одним словом - жил бы скучной однообразной жизнью, - страшно представить. Вот горе, довёл себя до дипрессии, пойду прилягу:)Цитата:
Чё, не спится, зуд писательский не даёт?
Ты точно потерялся, не на том сайте обитаешь.
Боже, что ждет мою любимую Украину!?
Во-первых - продажа всех металлургических комбинатов, во-вторых - продажа за бзценок балаклейского цементного завода, в-третьих создание на тер-рии Украины могильника Чешских, Польских, Хорватских отработанных ядерных элементов. Что говорить - ждёт её такой ужал, какой и Николай Страхов не предсказал бы.Цитата:
Тут одна подруга говорит «Если у парня нет мобильного телефона, то я считаю его несовременным и не хочу с таким общаться». Что ж, несомненно, так думают польше половины граждан, просто не говорят. А в конце - второе пришествие, тут уже точно цитату на чужой постинг не приведёшь, каждый сам за себя будет отвечать...
На конец то эта тема очутилась там где и должна быть,то есть на помойке так как радиолюбительством здесь не пахнет!
Вы, похоже совершенно ничего не понимаете и здесь, ни там! РЭБ: первая буква -Р, значит радио, третяя буква Б - значит борьба. глушение диктофона есть ничто иное, как борьба. Учите матчасть, как говорил Козьма Прутков!Цитата:
Сообщение от A.N.Z
