Антенны КВЧ, экраны КВЧ, ртутные конверторы
Здравствуйте, заходите пожалуйста на сайт
www.telepat-defence.com
там похожие вопросы, но немного другой подход, может сойдёмся в одной точке.
Попутно вопрос:
Меня интересуют способы экранирования в диапазонах с длинами волн от 0,1 мкм до 10 мм.
Есть и ответ, но может кто добавит, буду благодарен.
Экран д.б. состоавным:
1. алюминиевая фольга
2. полиимидная пленка
3. фторопластовая пленка
4. макролон
5. пробка
6. вода в связанном состоянии MgSo4+7H2O
Также вопрос по ртутным конверторам КВЧ диапазона.
Есть всё-таки предположение, что ртутная антенна, действительно, существует и работает как вполне реальный гетеродин сантиметрового диапазона, он же смеситель, он же, возможно, параметрический усилитель. То есть, если в парах ртути в досточно небольшом объёме возбуждается тлеющий разряд, то это устройство, будучи помещено в фокусе параболы, способно принимать спутниковые ретрансляторы, в том числе и зарубежные каналы. Если в спектре излучения ртути в сантиметровом диапазоне присутствую линии близкие или кратные частотам спутникового вещания, то возможно выделение на такоё лампе промежуточной частоты, способной браться обычным селектором телевизионных каналов. Естественно такая антеннка и "светить" будет неслабо, и не только на сантиметровых частотах, но, возможно, и в тех самых авиадиапазонах (на другой спектральной линии). Ну а допустить массовое изготовление советскими гражданами устройств для приёма зарубежного телевидения... ну сами понимаете. Кстати, кажется, в те времена спутниковые ретрансляторы ещё не шифровали сигнал за ненадобностью, так как индивидуальных приёмников спутникового TV тогде ещё не существовало.
Как говорилось выше, такая антенна обладает сверхвысоким усилением, и способна переизлучать радиоволны на частотах, близких к своей резонансной частоте.
Что можно сказать о таком конверторе, если будет сниматься сигнал на частоте 10-15 гГц а сканируемый диапазон будет на частотах 200 - 1000 гГц ?
С уважением,
Николай Силивончик
mailto: mail@telepat-defence.com
site: www.telepat-defence.com
phone: 1037529 6478867
КВЧ, экраны, биологические излучения, телепатическая связь
Благодарю Вас всех за ответы.
>>На этих диапазонах дальность связи - сотни метров/километры.
>>Очень большое затухание. Ближайшее окно прозрачности - 35 ГГц, но >>там каналы до 10 - 15 км.
Пожалуйста, если можно уточните, в каких диапазонах возможна связь на 500 - 1000 км, учитывая что сигнал должен хорошо проходить толщу земли в 20 м, воды в 20 м, легко проникать через железобетонные перекрытия.
А приёмная антенна это магнитные поля человека.
Поясню вопрос.
Антенна с одной стороны, - это человек.
Контуром может служить ген, мембрана клетки, жилы с кровью как электролитом, кость, более правильно: сказать множество магнитных контуров вокруг человека.
Можно сказть что клетка это тоже маленький контур с определённой резонансной частотой и соответственно антенной.
Эти контура колеблются с определёнными частотами например от 50 ГГц до 1000 ГГц. Также есть и другие резонансные частоты, например 7, 13 Гц.
С другой стороны человек, машина или эгрегор.
Примеры похожих видов связи: телепатия, куклы ВУДУ, скандал MindControl в Канаде когда уже в 50-е годы ЦРУ говорило в голове у канадцев.
Можно ли сказать что если резонансная частота печени 62,004568 ГГц для примера, то создав магнитный контур с такой - же частотой и геометрическими размерами, можно получить резонансную связь между этими контурами ?
Возможны какие-то другие решения ?
Как Вы считаете, на каких частотах работает шлем для чтения мыслей продающийся в США ?
По поводу экранирования
В диапазоне порядка 35 ГГц фольга, как впрочем и в других диапазонах.
проверено, фольга не помогает.
толща земли в 20 м, воды в 20 м, железобетонные перекрытия тоже.
Электромагнитные излучения, частоты, экраны.
Благодарю Вас за ответ.
>Для связи на столь длительные расстояния следует учитывать >естественную кривизну поверхности Земли, а значит связь может быть >только в случае отражения от ионосферы (УКВ-ретрансляторы не в >счет . Это диапазон частот единицы - десятки МГц (длина волны >единицы-сотни метров)
Да нет, связь идёт через препятствия напрямую.
Со спутника на 35 000 км ведь мы телевизор смотрим.
Но антенна там большая, при повышении частоты антенна уменьшается.
посмотрите у меня на сайте материалы по акуптуре, когда иголка является антенной, там частоты до 1000 ГГц.
На таких частотах и интересна связь. Насколько я знаю при сильном повышении частот, сигнал проходит как гамма излучение через физические препятствия. Экранируется полями.
Посмотрите на www.telepat-defence.com ссылки, там экраны из пирамидок, иголок, отрезанных наискось труб, применяется как наполнитель графит.
Сигнал несёт минимум энергии, но зато он несёт информацию.
>Я не слышал чтобы до сих пор был изобретен прибор достоверно
>фиксирующий и позволяющий видеть ауру человека во всем ее >объеме, ее цветовые оттенки и помогающий в диагностике организма.
зайдите на Яндекс введите КВЧ диагностика, посмотрите, таких приборов я знаю больше 30. Есть примеры и на www.telepat-defence.com
>А вообще говоря тема топика действительно не совсем для >радиолюбителей-связистов, скорее для исследователей.
Нам довелось жить в то время, когда могут запретить думать.
И запрет этот снять можно изменив гражданство или поставив экран.
В США около 5% дохода фирмы тратится на создание защит от электромагнитных излучений. Это миллиарды долларов.
Поверьте, эти затраты сделаны теми кто ценит деньги.
В России тему электромагнитных воздействий на человека и экранирования от этих воздействий не принято обсуждать вообще. Тут вот тоже кто-то про психбольницу сразу заголосил.
Мысли можно как прочесть, так и подправить в голове любого за 500 км.
Поэтому люди здесь на форуме грамотные, может кто и выскажет хорошую подсказку по поводу частот, модуляции, антенн, экранирования телепатической связи.
Сайт www.telepat-defence.com содержит недостаточно точной технической информации, даёт только общую картину, но готовится другой сайт, чисто технический по этим вопросам, идёт набор полезной информации, поэтому здесь и открыта такая тема для обсуждения.
С уважением,
Николай Силивончик
КВЧ биологические частоты защита
Обновился сайт www.telepat-defence.com
Добавлены материалы по экранированию КВЧ, частотах используемых в акуптуре, где игла работает как антенна.
В скором будущем будем вылаживать на сайт свои разработки.
Пожалуйста заходите.
КВЧ излучение применяемое в телепатической связи
Пожалуйста, заходите на сайт
Сайт обновился.
На сайте рассматриваются вопросы электромагнитных излучений и экранирования от их воздействия.
Присылалайте материалы на тему КВЧ излучений и экранирования в КВЧ диапазоне. Интересные технические материалы выложим на сайт.
Пишите mail@telepat-defence.com
Повторно обращаю внимание администрации форума на целенаправленное засорение открытой темы обсуждения несколькими участниками форума.
Биологические частоты, телепатическая связь
Может у кого есть статья:
Гачев И.Г. Разработка и экспериментальное исследование двухрезонаторного гиротрона-умножителя непрерывного действия
диапазона частот 270-300 ГГц с выходной мощностью 100 Вт, работающего на третьей гармонике циклотронной частоты электронов.
(05-02-16126). ИПФ РАН. Нижний Новгород.
Пришлите пожалуйста, заранее благодарен, не дозвонился пока по телефону.
email: mail@telepat-defence.com
А биологические частоты расположены в широком диапазоне, например в этом:
Мозговые волны
Исторически принято выделять четыре основных типа ритмических синусоидальных волн ЭЭГ – альфа, бета, дельта и тета
(есть и другие).
Альфа, или волны Бергера (8–12 Гц) характерны для расслабленного состояния и состояния бдительного внимания.
Наблюдается начиная с двухлетнего возраста. Альфа-ритмы легче фиксировать при закрытых глазах, поскольку при
сонливости и открытых глазах они слабеют. Четче всего альфа-ритм наблюдается на затылочной коре.
Бета (выше 12 Гц) – низкоамплитудные волны на нескольких изменяющихся частотах часто связывают с активным мышлением
и концентрацией. Ритмическая бета-волна с одним доминирующим набором частот встречается у людей с различными
патологиями и под воздействием наркотиков.
Гамма (26–80 Гц) задействованы при высшей нервной деятельности, включая восприятие, решение задач, чувство страха
и самоанализ.
Дельта (до 4 Гц) часто ассоциируется с начальными стадиями энцефалопатии и связанными с ней поражениями. Они также
наблюдаются в глубоких стадиях сна.
Сенсомоторный ритм (12–16 Гц) связан с физическим покоем и ощущением собственного тела.
Тета (4–8 Гц) характерны для детей и подростков, а также для взрослых в состоянии дремоты. Волны этой частоты
иногда вызываются гипервентиляцией. Тета-волны наблюдаются во время измененных состояний сознания (транс, гипноз,
глубокий дневной сон, полудрема, переходные состояния перед пробуждением и перед засыпанием).
По поводу излучений в пирамидах в Египте:
Сейчас установлено, что конструкция эта - по сути дела гигантский акустический резонатор Гельмгольца. Его назначение - снимать акустический модулирующий сигнал с ультразвуковой несущей частоты, генерируемой многотонными блоками перекрытий
http://chudesa.by.ru/statiy.html
Заходите пожалуйста на сайт
Выложены обновления.
С уважением,
Николай Силивончик
Частоты 0,5-30 Гц работы мозга человека
Здравствуйте.
Заходите пожалуйста на сайт www.telepat-defence.com
добавлены материалы.
Кто занимался экранированием диапазона 0,5-30 Гц, напишите пожалуйста на email, требуется консультация.
С уважением,
Силивочник Николай
8-37529-7376240
