ЧТО ЭТО? Цена больше 1000 руб, наших, кровных. Я сам в шоке!
http://teoretik.net.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=108
Ответ выложу после 10/09/2007.
На Вашей фотографии хорошо различима только зажигалка,поэтому на вопрос ответить затруднительно.
Со 100% уверенностью также различима литиевая батарейка и, кажется, пьезоизлучатель. :)
Это называеться бизнесс,брат...
Похоже на брелок от автосигнализации. Только зачем пьезик?
Я различил следующие элементы:
Пьзокерам. излучатель
Батарейка 3 В
Две кнопки
Катушка
Танталовый электролит
В имени файла указано: BRAIN_DESTROYER_BD-I
Что напрямую переводится как "разрушитель мозга"
Короче это простая мощная пищалка.
может отпугиватель комаров или барбосов?
Какая рзница что-бизнессссс брат!!!
В общем на сайте такое описание:
Вы не знаете что подарить – BRAIN DESTROYER оригинальный подарок-розыгрыш!
У Вас когда-нибудь возникала мысль, что некоторые люди заслуживают наказания? Не важно, в чём именно они провинились, важно то, что Вы вооружены знанием того, как разрушить их спокойную офисную жизнь. Достаточно оставить им в подарок устройство Brain Destroyer, предварительно подключив к нему небольшую 3-вольтовую батарейку. Подарок должен быть анонимным и тщательно спрятанным, лучше всего положить его на шкаф, либо приклеить его скотчем на любую поверхность, до которой владельцу кабинета будет как можно сложнее добраться. Дальше начинается самое интересное: в соответствии с программой, устройство издаёт звук “бип!” на частоте в 5000Гц. Эта частота - очень, очень неприятная во всех смыслах: её прекрасно слышно, но при этом определить, откуда поступает звук с этой частотой человеку очень сложно, тем более, что сигнал идёт меньше секунды, повторяясь через каждые 10-1440 секунд.
Идея устройства позаимствована у древних китайцев, а древние китайцы - они понимали толк в пытках, вспомните хотя бы знаменитые капли, которые падали на лоб узнику, доводя его до сумасшествия.
Вы можете прекратить пытку в любой момент, отключив батарейку, либо незаметно забрав устройство.
BRAIN DESTROYER – BD-I
В зависимости от настроек он может издать до 2000 писков, при интервале между сигналами в 240 секунд это более недели непрерывной работы. За это время прибор, несомненно, будет оценен по достоинству теми над кем Вы или Ваши друзья решат подшутить.
Таймер отсрочки запуска позволит настроить прибор так, чтобы он заработал с отсрочкой от 10 секунд до 24 часов.
"Всего" за 1,499.00 Рублей
http://www.wintec.ru/index.php?categoryID=42
Мало что-то сделать, главное грамотно это кому-нибудь впарить!
Классная вещь!
Денег правда жалко, сам сделаю.
А теперь вниманию почтеннейшей публики ещё одна загадка. На фото справа - часы (были наручные), а на фото слева - то , что обнаружилось под часами в том же корпусе. Что бы это могло быть? Время пошло...
Это полный "левак"! UA1ZH как долго выпиливали плату?! Чёрт вас дери, всякой оригинальности есть предел! Надоели вы уже всем...:morpheus:
Ха-ха. Если бы всё так просто. Ещё какие мнения будут? По секрету скажу, что эта фигня излучает "в цифре" полосу примерно в 10Мгц со средней частотой 1703Мгц. Да, ещё снизу под платой есть литиевая батарейка...
Дистанционка для какого-нибудь замка?
А вообще-то такие кружочки - только чуть больше- иногда приходится выбрасывать в клубе. Это "дырки" в платках под компас, которые последнее время ребята делают из неисправной компьютерной лабуды.
Впечатление, что у этой платы и блочка с дисплеем разные диаметры, причём существенно. При такой съёмке рядом нужно класть небольшую линеечку, чтобы сравнить размер.
плата часов справа и устройство слева имеют мало общего. Это не части одного устройства.
А вот слева... 1703МГЦ... на ум приходит только NOAA, но ей нужна приличная антенна,
... а спутниковые телефоны глушить - но несерьезно как-то.
Нет, не дистанционка.
А вот дальше просто не понял ни про компасы ни про дырки.
Добавлено через 3 минуты
"Блочок с дисплеем" - обыкновенные часы со своей батарейкой.
Диаметр часов - 29мм, платы - 35мм. Да, диаметры разные, но стояли в одном корпусе.
Добавлено через 8 минут
Нет, это части одного устройства. Точнее - стояли в одном корпусе. Часы выполняли свою обычную функцию, электроника - свою. (Какую?)
Глушить - конечно же нет. Мощность устройства мизерная, вся вч часть на одном транзисторе и батареи хватает на месяц непрерывной работы.
Значит радиометка - прошел через турникет, а тебя учли. И так вот следят, что-то вроде браслетов у буржуев.
ПС
Может даже и спутник может его усечь.
Измеритель ЧСС?
Что такое ЧСС ???
Аааа... Ну это ближе к истине... Ладно, не напрягайтесь. На фото - носимый модуль системы ТСКБМ - ТСКБМ-Н. (Телеметрическая Система Контроля Бдительности Машиниста). С виду ничем не отличается от обыкновенных наручных часов. Сейчас появились новые модели, очень изящного вида (Почти Ролекс, но мне такие пока недоступны для приватизации)). Представляет сосбой устройство, снимающее в режиме реального времени четыре разных параметра состояния человека и передающее в цифровом виде эти параметры на Комплексное Локомотивное Устройство Безопасности (КЛУБ). Всё параметры фиксируются бортовым компьютером и сравниваются с заранее записанными. Любое отклонение сразу же индицируется на дисплее, пишется на "чёрный ящик" и по телеметрическому радиоканалу сбрасывается в ЕДЦ. (Единый диспетчерский центр). При существенных отклонениях компьютер сам принимает решение о снижении допустимой скорости или о применении экстренного торможения.
Вспомните об этом, когда будете смотреть глупые фильмы о том, как локомотив уехал сам или был угнан террористами.
Всего самого!
А ещё из этого модуля получается очень неплохой "жучок", который сбрасывает записанную информацию короткими цифровыми пакетами и поэтому очень трудно обнаруживается да ещё и на таких частотах.
Пока.
Для крепления компаса к пеленгатору используется текстолитовая прямоугольная пластинка. В ней вырезается отверстие для капсулы компаса. Компаса у нас модно делать из материнок и т.п. В результате в отход идут такие круглые кусочки печатных плат :)
Я действительно непонятно написал.
UA1ZH - респект. Эта штука пришла на смену "рычагу бодрости"? Прогресс не стоит на месте :)
Понятно. Ну, я далёк от ориентирования и от веяний моды в этой области. А прогресс, действительно, прогрессирует, но и РБ в классическом виде ещё присутсвует. Ох, чувствую, нахихикаемся мы с этой биокибернетикой...
Неплохо!
Спасибо, стал чуть-чуть умнее.
А теперь ещё одна загогулинка. Попроще.
Что за байда?
Кстати, стоит всего-то 8000 наших тугриков.
Блютузный модуль? Иначе что там значок блютузный делает?
Уже теплее, но не горячо!
микрофон УКВ
"радио" наушник
к нему еще петля на шею прилагается
спасение для горе-студентов
В яблочко! Цена=9700 руб. За что?
БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОНАУШНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АБИТУРИЕНТОВ!
ST-7. Что это такое?
Гарнитура скрытого ношения предназначена для обеспечения незаметной для окружающих беспроводной связи с мобильными телефонами, рациями, диктофонами, Мр3 плеерами и другими источниками звукового сигнала.
Комплект состоит из беспроводного микронаушника, незаметно размещающегося в ушной раковине и передатчика с высокочувствительным микрофоном, который крепится незаметно под одеждой и подключается к мобильному телефону.
Как это работает на практике?
Берутся 2 телефона, первый, к которому подключается гарнитура (передатчик и микрофон), должен быть сотовым. К нему подключается гарнитура и с этим телефоном Вы заходите на экзамен.
Второй аппарат, которым будет пользоваться Ваш помощник, может быть как мобильным, так и домашним или даже таксофоном.
Получив вариант, вопрос, тему сочинения, Вы шепотом это...
http://www.spytec.ru/index.php
Время не стоит на месте и технологии тоже! Абсолютная новинка! ST-8 модель 2007 года! Лучшая модель на рынке в своем классе, последнее поколение разработок российских оборонных технологий!
Идеально работает со всеми моделями мобильных телефонов.
http://www.wintec.ru/index.php?categoryID=7
ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ НА РЫНКЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ!
Ха-ха!И "Лавиной" не перешибеш!
Похоже, стоит подумать о массовом производстве глушилок для преподавателей. На всякого "Лопуха" найдётся свой профессор.
Вот ещё небольшой девайс. Вопрос:
Из чего и что получается?
Цена девайса 3000 наших тугриков.
"Зеленый" лазер, который "бъет" на 100 с лишним километров.
Повторяю вопрос: Из чего и что?
Точнее: Почему?
Первичный источник света здесь — одноваттный (в топовой модели) инфракрасный лазерный диод с непрерывным излучением. Заметьте – это один ватт на выходе. В виде излучения.
Генерируемый диодом луч с длиной волны 808 нанометров проходит через линзу и попадает в кристалл из оксидов неодима, иттрия и ванадия, где преобразуется в излучение с длиной волны 1064 нанометра
Далее идёт некий кристалл калий-титаново-фосфорный, который преобразует это инфракрасное излучение в видимый лазерный луч с длиной волны 532 нанометра.
Затем ещё лазер проходит инфракрасный фильтр и выходную линзу.
Умничать не буду: взял отсюда:
http://www.microbot.ru/index.php?mod...ray/index.html
Это уже не смешно. Таких "загадок" можно натаскать бесчисленное множество. Какой в этом смысл?
В 60 лет знаешь уже много. Но уже не надо.
В 15 лет знаешь мало - но надо.
И нет греха в информации.
Не все академики.
