У меня сложилось мнение, что условия приема у них плохие.. 17 и 20 метров.
Есть другие мнения?
Есть другие мнения?
На 30, пару дней назад устал за ним бегать . В течении десяти минут он давал общий вызов в районе 10115 - 10119 ап 3, при этом, после каждого вызова меняя частоту:-)
de RU3HD. Пару дней назад провёл с ними связь на 40 м. телеграфом. Работали хорошо. В это время почти все африканские станции жалуются на атмосферные помехи. Это нужно учитывать. Использую штырь UA1DZ с 6 противовесами параллельно земли, основание антенны и противовесы 1 метр от земли, FT-2000 и самодельный усилитель на 2хГИ-7б мощность около 400 ватт при напряжении в сети 220 вольт (почти всегда напряжение в сети меньше... до 180 вольт!-село однако!).
Я на 17-ти пол часа звал на 100 ватт и рамку. Несколько раз за это время давал CQ. Ситуация практически повторилась и 20-ке где у меня 3 эл.. мой позывной принял с третьего раза..Или антенны не на меня или условия приема у них все таки не важные..
Вчера без проблем в телеграфе на 21 Мгц в 13-47 UTC и на 14Мгц- в 14-00UTC.Антенна TH-11DX. ICOM-356 PRO 3
Добавлено через 56 секунд
Извиняюсь -трансивер ICOM-756 PRO3
Добавлено через 12 минут
Только что и на 18 Мгц взял , проходит с плюсами.
