Подскажите пожалуйста каким образом измеряются сопротивления имеощие значения десятые и сотые доли Ома, и можно ли это измерить в домашних условиях не затрачивая много финансовых средств?
Малые сопротивления измеряются по четырехпроводной схеме.
По одной паре проводов через сопротивление пропускается ток известной величины.
Другой парой проводов прямо к измеряемому сопротивлению подключается вольтметр с высоким входным сопротивлением. R=U/I.
Величина тока должна быть достаточной, чтобы вызвать такое падение напряжения, которое можно с достаточной точностью измерить имеющимся вольтметром.
Такой метод измерения позволяет исключить влияние сопротивления соединительных проводов.
