Помогите начинающему
У меня возник ряд вопросов, которые, наверное покажутся вам смешными.
Итак, в статье про портативный сварочный аппарат (из ЛАТРа) есть фраза "Поверх изоляции наматывают вторичную обмотку—65 витков провода или набора проводов общим сечением 12—13 мм2" это значит, что нужно взять провод 0,2мм и сделать им 65 витков? Как (простите за неопытность) нужно класть витки? Паралельно первичной обмотке или поперёк неё? (речь идёт о торовом сердечнике)
Вопрос напоминает тот , в котором спрашивается :
- Как строить мост - вдоль реки или поперек ?
Дело в том, что я НИЧЕГО не понимаю в трасформаторах кроме того, что за счёт индукции вызванной первичной обмоткой возникает ток во вторичной, и хар-ки транса зависят от диаметра провода и кол-ва витков. Потому и спрашиваю.
А Вы попробуйте на тор намотать обмотку как получится, и убедитесь в том, что есть только один способ намотки. А провод с сечением 12-13 мм2 - это медная шина 6*2-2.5мм
Это жгут из тонких проводников общим поперечным сечением 12 кв. мм. Я не советую Вам начинать своё увлечение с высоковольтного устройства типа сварочного аппарата. С уважением Юрий Алексеевич. С праздником Победы !!!
Из каких величин Вы взяли 0,2mm?
то All
Igi по ошибке сделал 2 ветки с одинаковым вопросом,
на эту тему все 200% ответов были по другой ветке
адрес смотрите ниже.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...5&pagenumber=1
