Может не по делу...ну вот есть вопрос такой в голове возник !
Что такое фаза ??? вернее что то такое читал . но так до конца и не понял !
И почему считается смертельным ток от 50 до 350 миллиампер ???
чтобы остановить сокращения сердечной мышцы достаточно подать на нее ток 6 мили ампер
ну пока этот ток по телу пройдет он уменьшится поэтому для разных тел ток надо побольше чем 6 мА. то есть на руки например как раз и надо 50 ма - на сердце и дойдет 6.
про фазы почитай про передачу эл тока на расстояния и почему и кто придумал именно переменный ток и почему 3 фазы сделали
изнчально давным давно по улицам по проводам передавали постоянный ток
так в зарядке для мобилл 150мА за провода берутся и ничего страшного....вообще ничего не чувствуется...или надо ещё напряжение подать большое ???
ну я у вас тут спрашиваю !
я знаю закон Ома...
и ещё kn 5 назад буянили в местном ОВД и сломали выключатель клетки и заставили делать его...и короче удмал по каждому проводу подключу, а оказалось, что там за один берёшся и тебя уже бьёт ) это получается что там по одному проводу ток идёт ???
ну а как они так пустили перементку по одному проводу ???
господи, человеку судя по данным 26 лет....................
а еще сколково строим................
то чо на зарядке 150 написано это не значит чтоона в тело твое пустит все эти 150, потому что тело имеет сопротивление большое
если уж на то пошло возьми тестер и померяй сопротивление тела - оно при сухих руках = 200-800 килоом
потом напряжение 5 вольт раздели на 200000 ом получишь ток от зарядки.
Берешь в одну руку гвоздь, суешь в розетку. Второй рукой через м/амперметр и туда же. По м/амперметру контролируешь ток. Если больше 50ма, то уже никогда не станешь радиолюбителем.:fuckoff:
А может проще полистать пособие электрослесаря или начинающего
радиолюбителя?
закон дарвина в действии.
не трожьте голые провода мокрыми руками а то они ржавеют.
а еще я тут пришел к электрику в кооперативе гаражном, говорю дядь, хочу провод к гаражу кинуть 10кв алюмишку шоп варить можно было, давай согласуем.
он ваще обалдел просто. говорит - о боги спустились с небес, за все время которое я электриком тут работаю (судя по всему лет 10 минимум) ты первый пришел согласовать мощность гаража, остальные все сначала всё сожгут, все провода, все соединения на столбах а потом приходят типа ой чото отгорело, почините.
вот таккая проза жизни
не шутят....
http://www.youtube.com/watch?v=BtQtR...layer_embedded
что случилось???
morgusha - не морочте людям голову глупымии вопросами, если не понимаете всё равно не поможет.:slow:Хотя больше похоже на развод. Читайте книги по этой тематике, сейчас их много и найти в инете не проблема.:declare:
Добавлено через 1 минуту
:ok:
Добавлено через 2 минуты
Загубили Николу Тесла.:sorry:
Вы так до несчастного случая доведете
Учебники помогут, а тему можно и закрыть...
