я опять про связь Таганрога с Камчаткой. давайте обсудим что надо для такой связи? диапазон, мощность, антенны.
Диапазон в зависимости от времени суток, 100 Вт, инвертед V.
От себя добавлю - если вместо Inv-V использовать GP - шансы увеличатся в разы. Про направленные антенны умолчим.
не забываем про 80-ку
03-Jan-2008 21:47:00 3600.0 SSB RK6ME 59 57 SERGEJ
23-Nov-2009 22:23:00 3600.0 SSB RN6LGJ 57 57 Vlad
21-Nov-2010 22:19:00 3650.4 SSB RK6MX 59 58
27-Feb-2011 19:57:00 3664.4 SSB RV6LU 59 59 TOLY
20-Aug-2011 16:29:51 3638.0 SSB RN6LMN 56 58
26-Dec-2011 22:52:57 3636.0 SSB RL6LK 59 59
на мои 100 ватт и дельту, уровень qrn S-8
:) Как мне показалось, Вас больше интересует не связь как таковая, т.е. не обычное QSO (имя, рапорт - сам факт проведения связи), а типа постоянный канал связи..
Сама связь Таганрога с Камчаткой как таковая - не Бог весть какое выдающееся событие, достаточно иметь хотя-бы на одной стороне направленную антенну, ну и мощности соответственно лицензии.. Да и то.. часто для проведения короткого QSO и этого много. Это я говорю про 20 и 15 м диапазоны.
А вот непринуждённо поболтать в течении получаса Таганрогу с Камчаткой - это гораздо сложнее и затратнее. Наличие направленных антенн прям таки обязательно.. да и то.. Нет никакой гарантии, что на второй минуте Вашей беседы Вас не накроет глубокий феддинг, несмотря на Ваши три-пять элементов и киловатт в них.. :)
На НЧ диапазонах все ещё сложнее и ещё запутаннее. Мощща сверх лицензии, немаленькие вертикалы, а ещё лучше гектар земли в чистом поле и пара тонн металлоконструкций.. :)
Не слишком напугал?
Это все надо, если вы хотите просто болтать в любое время суток с Камчаткой, как с соседом..
Если же вас устроит простое короткое QSO, то см. выше, а так-же советы коллег.
Удачи!
В первую очередь нужно иметь ЛИЦЕНЗИЮ на эксплуатацию любительской радиостанции. У ТС таковой нет. Поэтому, самый доступный вид связи - GSM 1800 MHz через систему наземных и спутниковых ретрансляторов. При правильном подборе тарифного плана - цена НОЛЬ рублей :) :) . Качаство связи хорошее и не зависит от капризов прохождения!
Рассчитывайте вероятность прохода :good:
http://www.voacap.com/prediction-ru.html
и вперёд :victory:
Отож, так получится поленится переключить регистр на компе при работе "ON AIR" ... ну и всё, 5BDXCC или что другое, Вам и не видать.
Если по теме:
первое
многие могут похвастаться... нужно искать их в Таганроге, ну что? я их искать что ли буду?
второе и основное
Как уже "жирный котяра" сказал выше, все так сказать данные и расклады, в общем то верно, сужу не с потолка, сам больше 20 лет с Чукотки(а это почти таже Камчатка, хотя по тем "местным" меркам я от Петропавловска-Камчатского был аж в 1950 километрах, но всё равно это ...близко. Было) Так вот. Диапазон - 20, 15 метров, если между ими знаете 17 метров, то и он подходит, в "солнечную активность" конечно и 24 и 28 мгц. На 10, 7 и 3.5 мгц совсем худо и без мощности и без антенн. Антенны ...разные, начиная с диполя простого, кончая четырьмя или шестью квадратами, тогда трепаться с U0Z будете намного дольше. Ну вот и всё... да, забыл, мощность ..."типовые"(как у большинства трансиверов)100 ватт, лучше всё же больше, ну сколько сможете. Ищите ответы от радиолюбителей вашего Таганрога или близ лежащих щтх. Да, забыл про время, суточное... оно разное, в зависимости от времени года, то есть рассвета, заката. Скачки прохождения закономерные, один скачек лучше другого, их два в сутки, с разницей 12 часов. Обычно первый(03-05 UTC) надежней и продолжительней. Ну, всё, дерзайте.
Добавлено через 15 минут
про "разы" ...враки, GP никогда не будут так принимать, как(конечно хорошо отстроенные и висящие по всем правилам INV-VEE)"интервенты"... так что, батенька, глубоко заблуждаетесь, привыкли наверное к GP?
