Нужен прибор в связке (передающий-принимающий)!
Здравствуйте! Заранее извиняюсь если не в тему. Нужно устройство по передаче определенных данных по сотовой сети (желательно) или по радиоканалу. Конкретно что-то типа небольшого прибора с кнопками от 1 до 20 при нажатии на которые данные нажатия этих кнопок передавались бы на какой то принимающий сигнал прибор и высвечивались бы на электронное табло. При этом данная передача должна быть незаметной для окружающих, например в кармане пиджака/брюк я мог бы на ощупь нажимать нужные мне кнопки. Может это быть и прибор на основе например азбуки морзе, чтобы нажимать не несколько кнопок а одну с определенным интервалом но при этом принимающий прибор должен определить и отобразить это на дисплее. Короче что-то типа смс сообщения но передающий не должен быть замечен в том что он передает какую либо информацию. В идеале нужен прибор на основе сотового телефона который передавал бы цифры на другой сотовый но чтобы этого никто не замечал (имеется ввиду что не замечали передающего а принимающего можно). Могу рассмотреть ваши варианты подобного прибора. Готов вознаградить материально за подобную аппаратуру! Заранее благодарен за ответ! С уважением, Михаил.
