Поговорим об интересных антеннах
Предлагаю в этой теме поговорить об интересных антеннах, о которых почти не было дискуссий. И это очень интересные и необычные антенны, которые мы почти не знаем.
Ну для начала вспомним зигзагообразную антенну Харченко. Эта антенна давно вошла в профессиональное пользование, но вот радиолюбителями почти не изучена. И это потому, что многие не знают, что она имеет некоторые свойства, при которых можно легко повторить её на КВ диапазонах.
Всем известна её теоретическая основа, когда нужно иметь периметр одного квадрата в одну лямбду. И как только это любители видят, тут же интерес к ней гаснет, но на самом деле она может быть в два раза меньше по размерам и при том сохранить те же параметры и при этом перекрывать диапазон, хоть 14МГц -30МГц, а можно и 7МГц - 30МГц.
Наверное каждый бы захотел иметь антенну, которая перекрывает такой диапазон и имеет всего два элемента и усиление 10дб на каждом диапазоне! Но почти все, прочитавшие это сообщения, подумают, что такое не возможно. Возможно и об этом можно поговорить, если конечно опровергатели будут вести себя корректно и с уважением к своим собеседникам. (не хочется называть оппонентами)
Есть ещё ряд подобных антенн, которые имеют такие же прекрасные параметры и при том несложны в изготовлении. Поговорим и о них.
