Там по ссылке, что я выложил, есть видео как в порту Холмска ветром двигает портовые краны, по рельсам. Из 5 кранов - один рухнул в море, еще один повалило, но он уперся в другой кран. Судя по каюк и этим двум. Не выкладывал, но есть еще видео где в городе, на стройплощадке, мотает стрелу башенного крана, а кран стоит над 14 этажом недостроенного дома! И это в городе... Вчера уже прозвучало, что в Ю-Сахалинске порыве ветра были до 45м\с..
У RT0F, снесло GP на 80м. С опущенной до 15м Лусо сорвало и унесло SteppAir DB-18Е (это такой, с 3мя элементами на 40м +остальные бэнды)...
Ранее была снята и отремонтированна полноразмерная 6 ти эл. Яга на 20м, ждала подъема, но на нее упала 40м Унжа вместе со стеком на 15м...
20 метровая Унжа с 7ю элементами на 10м (по непроверенным данным) тоже упала - везде не выдержали тросы растяжек...
У меня и RM0F на загородной позиции:
1. Установленный 15.09.2015г. на 47м башне диполь на 30/40м, с растяжкой его снизу\сверху "бабочкой" загнуло. Есть надежда спасти...
2. Яга, 9эл на 5 бэндов, стояла у нас на 14м мачте - раскрутило все болты, которыми редуктор был прикручен к пластине, болты вывалились, вот так она по ветру и крутилась вместе с редуктором на опорном подшипнике. Кабель управления вырвало, а вот фидер цел... Вчера удалось эту антенну почти восстановить. Почти, так как повернуть ее можно только на 90 градусов, видать опорный подшипник нужно менять...
3. Яга 16 эл на 3 бэнда - больше всего за нее переживал. Устояла, но устояла за счет фидера (RG-213), который ее долго удерживал, но все же был порван. Восстановим.
4. 1/4 wire GP на 160м... Как она была сделала можно глянуть здесь
RA0FF Field position antenna systems
Из четырех проводов, которые в свою очередь были закреплены на 4х кевларовых шнурах, порвано в центре антенны 2 проводника. Как такое случилось не могу представить.
Если только не летела мимо какая-нибудь металл гофра и не срезала... В общем, антенну в утиль... Простояла она и отлично проработала ..2 или 3 года всего. Новую срочно делать нужно. Муднить не будем, но так же посадим элемент на кевлар...
5. "Живой" осталась только wire GP на 80м, порвало один противовес...
6. Про Беверы еще не знаю, они в лесу.. точка их запитки метрах в 200 от позиции. Закончим с передающими антеннами займусь беверами..
В общем, могло быть и хуже... Но через неделю обещают очередной циклон.... (:
Муднить н
