Почитайте.
Уж кто-кто должен знать больше о Радиосвязи- так это радиолюбители.
Ахиллесова пята разведки - Болтунов Михаил, скачать книгу бесплатно в fb2, epub, doc
Почитайте.
Интересно, кто из радиолюбителей радиолюбителей смог заполучить такое радио? Вот бы покрутить, послушать.
Сейчас есть несколько клубов - почитателей Spy Radio, причем используют их в любительском радио.
Но наибольший интерес - восстановление старых радио и работа на них в любительских диапазонах - чаще всего это любители QRP.
Интересна история вот такого радио, Парасетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Paraset
Несколько раз видел объявления о продаже реплик для сборки этой радиостанции.
The Whaddon Mk VII Paraset Tranceiver
Вложение 211955
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1442693
Paraset - Homepage von DJ5RE:
В январе 1996 года провел qso c T32Z. За передатчик был "Протон" Р-353 40 ватт, приемник Р-399, антенна дельта-80 м , ниже уровня 5 этажа.
В Фридрихсхафене видел как-то , продавались две КМ-ки Р-394км. Эхо войны...)))холодной.
Я слушал подобный аппарат Марк-2 вып. 1939 года. Механика- изумительная. Двухполосный с широкой полосой Прием напоминает Приёмник Полякова, первая связь с мощностью 2 W и LW на сороковке ближе к вечеру -с Англией на 579. Всё обычно, кроме старинного неповторимого запаха. Раньше применяли другие детали и материалы. Например клей для катушек был уж точно не БФ. Меня напрягал ещё процесс перехода Приём-Передача клювиком:s12: А эмоции- самые положительные. Схему видели? Ничего на стоит повторить её на той же самой фанерке и современных лампах.
Древняя связная техника меня прямо таки завораживает. Понимаю, что в техническом плане она обладает не высокими параметрами. Но ведь на ней работали и довольно успешно.
For UA3AFO ====
Может быть кто-либо из участников в этой теме сможет объяснить, кто и когда портативную переносную/возимую радиостанцию специального назначения РИОН классифицировал как АГЕНТУРНУЮ - это чемоданный комплект весом 37 кГ !!
У тех агентов, которых ловили герои фильма "В августе 44-го" - рация помещалась в вещмешке, а у агента Штирлица (и его "помощников") общее имущество не поместилось бы и в жд контейнер - подумаешь чемодан, ведь не больше швейной машинки. Да и питание - одним надо от батарей, другим - от сети. Так что агенты бывают разные. И по терминологии соотвествующих органов - "агентура" это именно те, которые вроде Штирлица.
Я ожидаю не эмоционально окрашенное взятое из кинофильмов понятие о технике специального назначения, а ссылку на документ или описание РИОНА, где этот комплект спецназа назван агентурным.
Просто есть стереотип, что агент (а значит агентурная и т.д.) должен быть мобильным и иметь средства связи малых габаритов и веса. Это не так. Скорее всего, исходили из компромисса веса, возможности ремонта (а значит размера, применяемых деталей), энергопотребления...
Не так давно сравнивали энергопотребление Paraset и моей QRP станции RA3WDK Home Page
Оказалось, что примерно одинакова, но только на передачу, на прием при моих 70 мА Paraset проигрывает из-за накала ламп.
Но Paraset ремонтировался из внутренностей любого бытового приемника того времени. Чемоданчик беженца, коих было большинство на дорогах окупированной Европы.
Кстати, если присмотреться, то лампы съемные, при ударах и вибрации лампы могли выскочить из панелек. При десантировании агенты рассовывали запасной комплект ламп себе под одежду в те места, который гарантированно не
будут контактировать с поверхностью при падении. Я видел где то на сайтах фото доработанного бюстгальтера разведчицы. Батареи часто крепили на шнуре, они падали первыми, а на них уже парашютист.
Очень много информации по нашим радиостанциям "Север" (спасибо музею РКК и другим источникам). Интересна история и особенности разработки и производства. При тех мощностях - это современные QRP, и хотя в ТТХ тех станций записана дальность не далее 2,5 тыс км. Радиолюбители проводят сейчас межконтинентальные QSO с меньшей мощностью.
Спасибо!
Понятие о стереотипах я имею и требования в ТЗ на разработку радиотехники агентурного применения тоже . Я ожидаю ссылку на документ разработчика или Инструкцию по работе с этим изделием.
Почему-то мне кажется, что ТЗ и Инструкция по работе с этим изделием до сих пор остаются грифованными....
Еще есть распространенное заблуждение, что связь агентурных раций была между такими же на нашей стороне. На самом деле передавали для них очень мощные радиостанции, а принимали их работу - на самые лучшие приемники того времени с огромными антеннами, например двойной ромб(2-х этажный) сотни-метровые стороны, на очень высоких мачтах - радиоцентр фронта, и радисты подбирались - асы.
Ваше мнение простовато.
Советские шпионы передавали информацию в ближайшее советское посольство.
Во время WW2, к примеру, в советское посольство в Швейцарии или Швеции.
Из ближайших к ним стран.
Рихард Зорге был на связях с советскими радиоцентрами Владика, Хабаровска,Находки или Читы.
Учитывая, что у него было 100 ватт и аппарат позволял проводить связи на расстояние до 1600 миль (по оценке ЦРУ), от всех этих радиоцентров до Токио, раз плюнуть.
Что же касательно Тензор-М, то по оценке ЦРУ (в распоряжении у которого были такие станции не в единичных экземплярах):ха-ха: передатчик перекрывал дальность до 1000 миль. Чего тоже хватало для передачи инфо в посольство.
На сайте ЦРУ есть немало информации на тему организации связи советских шпионов в 40-х - 50-х годах.
А вот советские партизаны и диверсанты никакого отношения к агентурной связи не имели.Также как и военные разведчики.
Тем более, что на связи партизан с радиоцентрами применялся отнюдь не Север, а станции на 30-50 ватт.
Так шо никакие километровые ромбы, про которые вы пишете, не были нужны,да их и не было.
Вложение 212027
For UA9OF ===
В мобильном или носильном варианте могла использоваться опергруппами специального назначения, а ее описание дано здесь - http://www.cryptomuseum.com/spy/rion...on_manual1.pdf
Так что нет необходимости придумывать ее назначение.
Очень интересная тема.
Вот пару книг, я по край не мере читал с удовольствием. Ссылки на облако.
" В эфире Партизаны! " https://cloud.mail.ru/public/D6GU/XvAxtDvKH
" Север выходит на связь" https://cloud.mail.ru/public/LvpX/uJ3pg5hGm
Да и грешен сам.)))) Время от времени стучу на 80м на радиостанции РБМ-1, JA, HL, DU, UA0, слышат хорошо. А всего то 1вт.
Возил её на дачу, на антенну LW -40м слышал работу NA на 160м.
Ну, про то, что эта станция агентурная это выдумка товарищей из прибалтики, которые после развала СССР впаривали такие аппараты иностранным коллекционерам шпионской техники.:ха-ха:
Я чемодан с такой станцией в руке держал, примерно килограмм 12-15 без блоков питания и аккумуляторов.Второго чемодана не было.
А вообще, мне знающий и близкий к ней человек рассказывал, что эти станции применялись для проверки работы и настройки пеленгаторов системы "Круг".
Если учесть, что и "Круг" и этот аппарат разрабатывался в НИИ-568к (Кучино), то вполне возможно, что так и есть.
По датам сходится.
Книжки интересные, но художественные.
Прежде чем "Север" в Ленинграде выпускать начали, вначале под таким же заводским шифром "Мороз" делали вот такие аппараты:
Вложение 212031
2 лампы в передатчике и 3 лампы в приёмнике, малгабы.
Спасибо!
Подтверждаю однозначно - я работал с *Кругом*в начале 70-х... а затем была *Ромашка*, но мачты ее фибергласовые очень быстро порушились.
Спасибо за внимание!
QRO73 GL & SU --- UA3AO
