Такая проблема, несколько дней меня не слышат в цифре, bpsk rtty ft8, в ответ тишина, в ssb слышат слабо, не могу понять что случилось, ваши предположения?. Антенна работает, ничего не менялось. Может мощность пропала? Хотя по кубикам S метра норма
JTDX раньше все работало классно, неужели проход? В bpsk было много народа утром на 20м, никто не ответил. Отслеживаю тут https://pskreporter.info/pskmap.html как будто и не было передачи
Ну, а что вы хотите? Глухозимье. 20-ка после 9-ти утра. Сейчас на 40 и 80 наши и Европа в FT8 и PSK. Но очень мало. Европейцы , в основном, между собой рубятся. 30-ка уже почти закрылась.
Хотя час-полтора назад на 30-ке в FT8 видел VK. Ночью даже на 80-ке в CW тишина.
Вот, сейчас на 80-ке -
Вложение 223827
Смотрел утром скимеры. Канадец один раз откликнулся на 80 и тишинаааааа. Нигде никого.
Попросите соседа оценить качество и силу сигнала сигнала.
Вопрос знатокам: в пск репортере сигнал отслеживается по сигналу передатчика или через интернет?
Вложение 223866
1. Подключить измеритель мощности, если нет - взять у кого нибудь. Померить мощность хотя бы в антенну.
2. Проверить уровень модуляции в цифровых видах связи. Возможно, слишком убавлен выход звука в компьютере, и раскачка по модуляции в ssb недостаточна.
3. Глянуть синхронизацию времени. У меня была ситуация, когда Dimension стоял на компьютере, и даже "якобы работал", но реально время не синхронизировал. И через полчаса работы в эфире в FT8 декод просто пропадал и все. На водопаде было видно, что сигнал уходит на 2-3 секунды. Вылечил заменой версии dimension.
4. Если все нормально по этим 3м пунктам - просить кого-то "послушать", попробовать принять.
Я не знаток, но PSKreporter как я понял отслеживает сигнал на основе тех спотов, что отправляют туда станции, которые приняли и декодировали твой позывной. Т.е. приняла меня станция, предположим, в Индонезии - и отправила спот через интернет на PSKreporter что приняла меня с таким то рапортом. Причем программа делает это автоматически, если установлена галочка, даже если с тобой не проводилось никаких QSO
Нужно всем обновить программу WSJT-X до версии 2.0.0 и работать с ней. А JTDX ждать, когда перейдет на основу WSJT-X 2.0.0.
Цитата:
The FT8 and MSK144 protocols have been enhanced in a way that is not backward compatible with older program versions. The new protocols become the world-wide standards starting on December 10, 2018, and all users should upgrade to WSJT-X 2.0 by January 1, 2019. After that date, only the new FT8 and MSK144 should be used on the air.
Цитата:
Протоколы FT8 и MSK144 были усовершенствованы таким образом, что они не имеют обратной совместимости со старыми версиями программ. Новые протоколы становятся мировыми стандартами, начиная с 10 декабря 2018 года, и все пользователи должны перейти на WSJT-X 2.0 к 1 января 2019 года. После этой даты в эфире должны использоваться только новые FT8 и MSK144.
To R6LGL - а сами принимаете чего из эфира ?
Если да , отправьте в телеграфе на правильной частоте CQ R6LGL , телеграф не знаком ? за Вас это программа может сделать. На сайте вбиваете в поле spot seach R6LGL и наблюдаете скиммеры которые Вас "засекли" и соответственно географию Ваших потенциальных корреспондентов.
