Добрый всем бобр !
Подскажите насколько упадет сопротивление небольшого вентилятора в блоке питания если ему обрезать лопасти ?
изначально 0,25А 12В = 50 Ом
:confused:
Добрый всем бобр !
:confused:
На 0 В.
Получится "прыг - скок".
Да ну... взрослые дядьки... а на такой развод повелись...
Если на пальцах объяснить то:
В вентиляторе, если указан ток потребления, то это.... при нагрузке, прокачке определенного количества объёма воздуха (нагрузке на двигатель).
Лишив двигатель нагрузки (лопастей): Меньше нагрузки на двигатель = меньше ток = сопротивление "ВЫРАСТЕТ".
to:UR5CBZ
У меня установлен...
#10
В Москвичах и Жигулях когда то обрезали лопасти вентиляторов. И утверждали, что быстрее прогревается и меньше бензина расходует:)
На Москвиче если убрать лопасти вентилятора то расход будет минимальный и еще плюс ехать будет
быстрее на первой передаче как на второй и т.д.
А если у лошади отрезать хвост то уже сил у нее будет вдвое больше, а значит и везти сможет
груз тяжелее.
Какой вы откровенный...
Это теория?
Если и практика - вам зачёт!
https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
