каковы возможности данной антенны ? на каких частотах можно использовать ? длинна 152 см. 2 штуки.
что значит каковы возможности антенны ?
если с точки зрения обеспечения дальности связи, то она зависит не только от самой куликовки но и от приёмопередатчика с каким вы её будете использовать.
пример: радиостанция АНГАРА-1 (2Р20) диапазона 1,5-8 мГц при непосредственном подключении куликовки к антенному разъёму приёмопередатчика обеспечивает дальность связи 15-20 км в режиме прямой волны. может и дальше.
