Может кто знает что это за антенна?Её диапазон и название?
Дискоконусная антенна. Обзорная антенна. Типа метелки. На поездах ещё можно увидеть уменьшенную копию, видимо для укв. Расчет:http://starikandel.narod.ru/diskokonus.jpg
Ну предположительно?
Никаких предположений, конкретно: https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
У меня нет такой мобилы.
Предположительно - Антенны AOR. Широкополосные, активные, автомобильные, всепогодные.
Это безусловно дисконусная антенна. По сути - перевернутый "толстый" вертикал. Имеет широкую полосу, но типично КСВ в районе 2-3. Обычно такие антенны используют как принимающие. На счет диапазона не совсем согласен с комментариями выше. Из фото не очень понятны размеры антенны.
Перевернутый "толстый" вертикал - это вряд ли.
Вложение 243915
Вложение 243916
Обычная дискоконусная. Более вероятно военная авиа диапазон 100-150 мГц. Кабель 50 Ом.
Гурьяново МоскваВложение 243921
Василий, что-то она на авиационную не очень похожа:
Вложение 243926
Скорее всего на эту:
Вложение 243927
Да, эта антенна стоит на военной базе в Латвии.
Когда-то (давным-давно более полувека назад) на коллективную УКВ-радиостанцию ленинградского городского радиоклуба UA1KDI доставили комплект аэродромной радиостанции для диапазона 100-150 MHz. Солидная "штука" с четырьмя лампами ГИ-7б в оконечном каскаде. В комплект радиостанции входили две антенны: диско-конусная (подобная изображённой в первом сообщении) и направленный пятиэлементный волновой канал. Интересно, что элементы волнового канала были выполнены из телескопических трубок с механическими зажимами. На трубки были нанесены насечки с указанием частоты, что позволяло установить и зафиксировать зажимами оптимальную длину элементов в широком диапазоне частот.
Диско-конусная (обзорная) антенна подстроек не требовала и работала во всём диапазоне частот 100-150 MHz.
Интересно, что Георгий Румянцев (UA1DZ) успешно использовал принцип этой широкополосной диско-конусной антенны с вертикальной поляризацией (соответствующих размеров) при построении своей фазируемой решётки с переключаемой диаграммой направленности в диапазонах 14-30 MHz.
В разы превышали те у кого на выходе КТ 907Б стоял, а у кого 4хГИ7Б - те в сотни раз :)
В конце 80-х серьезно готовили "лунное радио" - усилители на арсенид-галлиевых транзисторах, синфазные решетки, ну и РА. Но так и не осуществили - Союз развалился, а с ним и ДОСААФ. И проекты... Единственное, что с этим радио хорошее вспомнилось, как в какой-то спорадик на 144 в SSB испытали: борода из европейцев пару часов висела -немцы, голландцы... Что-то под сотню с хвостиком связей. Потом кончились, не проход закрылся, а народ весь на 144.
Да, и под "лунное радио" было специальное разрешение. )))
