Почему горит индикатор пробника на жале паяльника
Нужна помощь, заранее приношу извинение, если не туда опубликовал. В электрике не специалист. Имеется паяльная станция Ersa Analog 60A. Использую как хобби.
При включении станции на жале и болте, скрепляющем пластиковую ручку, загорается индикатор пробника.
Розетки в квартире без земли. Отдавал электрикам на проверку, прозвонили жало с 3-мя коннекторами, сказали все норм. У них при включении пробник ничего не показал.
Дома еще раз попробовал и заметил, что если прикоснуться к паяльнику (пластиковой ручке или даже проводу от него), индикатор гаснет. Если отнести к розетке с землей, пробник в любом случае ничего не показывает.
Хотелось бы узнать, это нормальное явление паяльной станции или неисправность? Если нормальное, насколько опасно для меня и для того с чем буду работать?
PS При включении обычного нового японского паяльника Goot (вилка без земли) у пробника тоже загорается индикатор при прикосновении к жалу.
