Соседи используют какую-то радиотехнику на моих знакомых (через стенку), и у тех галлюцинации начинаются. Как это глушить и чем?
Шапочкой из фольги же. И заземлить для надежности шапочку можно, но это ограничивает подвижность.
Ну почему же ограничивает.
Металлическая коса из стального троса с колесиком на конце. ПодпружинитЬ колесико для пущего контакта, и пружинный прижим для автовыдавливания металлизированной пасты, улучшающей контакт.
Можно еще трещотку добавить- чтобы вредное излучение боялосЬ.
На эту стену нужно приклеить несколько десятков слоев пищевой фольги. Довольно эффективная мера. И ещё нужно повесить много зеркал обратной стороной. Тогда радиочастоты вернутся обратно к хозяину и выведут из строя аппаратуру.
Для начала надо определить точную частоту мозга каждого из подверженных. Это важно! Отсюда и плясать.
А то, оригиналы в фапотьках из фольги опять свой способ продвигают.:s6:
Слышал от очень умных людей, что между солями фольги, излучение... таки просачивается и всё равно проникает в мозг!
Обшить комнату монолитными листами железа, минимум 3мм. 100% результат!
Ну и железную каску никто не отменял! Не зря же её военные носят? А все эти шапочки из фольги - не профессионально!
Доверяйте только сертифицированным изделиям!
Ну зачем точная частота ?
Или широкополосный сигнал, или метод прыгающей частоты. И частоту менять случайным образом, скважность, еще модулировать сигнал песнопениями на древнеберберском... Все придумано до нас :-)
И швы проварить и загерметизировать.
Закрыто!
