На чистом листе бумаги изображены два конденсатора и катушка в виде буквы П. Это П – фильтр или П – контур? Разница есть. От контура нужно его резонансное свойство. В идеале он должен реагировать только на одну – единственную частоту, а не на полосу частот, т. е. полоса должна быть равна нулю. От фильтра нужна достаточная полоса, и в идеале частотная характеристика должна напоминать букву П. В большинстве случаев катушку в фильтре можно заменить резистором, что в контуре невозможно.
Если верить тем, для кого нет разницы, то они могут подключить к сети 220в 50гц т. н. П – контур и, настроив его на эту частоту, повысить напряжение в сети. Абсурд. Колебательный контур тем сильнее проявляет своё резонансное свойство, чем слабее связан с источником сигнала, а фильтр подключается напрямую. Если выходное сопротивление источника сигнала равно нулю, то наличие входного конденсатора т. н. П - фильтра наглядно бессмысленно.
Фильтр – это устройство, а колебательный контур – это фрагмент устройства. Называть по разному одно изображение недопустимо. Схема должна читаться однозначно. Изображать одинаково разные вещи неграмотно.
Узнать устройство можно по двум отличительным признакам: у них есть выход результата их работы и все они производят операцию деления (выделения). Если сделать отвод от части витков катушки контура или конденсатор составить из двух последовательно соединённых и сделать отвод, то получится устройство (ёмкостной или индуктивный делитель) + элемент. Напоминаю – сложное устройство, это устройство сложенное из простых устройств. Устройсто + элемент, это уже не простое устройство, но ещё и не сложное устройство.
К чему всё это? Радио изобретено в позапрошлом веке. Это как же надо затуркать людей, чтобы они заучивали науку как таблицу умножения?
