Здравствуйте,может кто то знает что это за гкч и стоит ли его покупать Вложение 323849
У продавца еще вот такой прибор есть,я так понимаю это все вместе как то работало Вложение 323854
К ним еще индикатора не хватает в виде огромного блока с маленькой ЭЛТ... :)
Металлолом это все, может быть в какой то мере драгоценный. С практической точки зрения гораздо практичнее будут китайские приборы, тот же наноВНА например.
Сам гляжу на советские приборы, которые у меня пылятся. Как бы их вроде и покупают. Но не дорого. Проще и выгоднее самому разломать. Что то отправить на драгметалл, корпуса можно использовать в творчестве, все таки корпуса хорошие.
А для настройки чего применялся этот прибор он ламповый или транзисторный?может как гкч к осцилографу сойдет.
Есть подозрение, что эти железки из комплекта древней РЛС метрового диапазона.
Скорее всего никуда не годные для наших целей. Просто любопытно что там внутри?
Хотя блестящие замочки такие в авиа-аппаратуре применялись. Может из комплекта
для ремонта - настройки старых бортовых РЛС или радиовысотомеров?
блок рб-3 мне кажется точно гкч,продавец обещал заднию стенку сфотографировать но пока ничего не прислал.самому интересно что там внутри.
