Эмоции убрал. Ни к чему они.
Голова, книжки и компьютер - вполне достаточный "набор", чтоб не следовать безоглядно за мыслями "гениальных" изобретателей и не копировать "легендарные" конструкции.
Удачи всем!
Удачи всем!
Ну уж от Вас, Drix, даже не ожидал такого спитча... :)
Я, работая на компьютере с работы в ночную смену, кидал пару критических постингов под ником AlexK (ну то бишь Александр Клюихин) --- поглядите в архивах ветки...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...5&pagenumber=8
Но понимания не встретил , а встретил только слепую веру. Однако обдумав Ваши слова --- "за последние пятнадцать лет первая конструкция , которую захотелось повторить..." --- не стал продолжать --- ну не обламывать ведь желание :) Теперь понимаю , что видимо зря :)
Непонятно почему такое желание у Вас возникло --- нового ничего , наворотов масса и геморроя куча... Сплошной Рэд , который родом еще из более глубокой старости :) Он хоть и неплох , но на последнее слово техники отнюдь не претендует... Более того --- каскады, им описываемые, склонны к самовозбуду --- это исследовал некий господин Артеменко и опубликовал во всех радиолюбительских издания за долго до выхода DM2000...
Я не стал продолжать критиковать --- неблагодарное это дело --- критиковать чужую конструкцию . Но ведь свято место пусто не бывает :) --- появился MikL , который не просто один раз покритиковал , но и продолжил это дело на постоянной основе ...
Не хочу пространно повторяться --- под любым из тех моих слов я подпишусь и сейчас (почитайте вышеприведенную ссылку на кусочек ветки по DM 2000).
По сравнению с RA3AO (а это 1983 г.) --- DM2000 даже не топтание на месте , а шаг назад --- в смысле простоты, тех. характеристик и проблем с настройкой...
Грустно только --- Вы потратили БОЛЬШЕ ГОДА , убедились , что "все это хрень" и плюнули --- о чем нам и сообщаете...
Хотя... ---- на то оно и хобби :)
Удачи! Отсутствия новых граблей! :)
Это моя работа и я этого не скрываю. Но критиковать и тем более объяснять что то на форуме больше не буду. Надоело. Но и хлопать в ладоши тоже не буду.Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
На СКР в отзывах на публикацию кто-то написал, что «имеем очередной кусок мыла». Нет, не мыла. Кусок чего-то гораздо более «отдельного». С характерной формой и запахом, который трудно с чем то спутать. Говно, короче.....
И да хранит Вас, прочитавших это, Кир Пинель……
А ведь если проследить всю ветку то находились и такие которые просто усирались что собранный один к одному трансивер работает. Но если он заработал отлично, то почему тогда сопли по форумам мажут, то то не так, то это переделали. Что? себя по круче автора считают? Или за подло признаться что обосрались.
От своих высказываний я не откажусь. Иногда резко, но думаю что справедливо.
Я отлично понимаю тех кто считает что между ……. легче прожить… оно наверное и в жизни так.. но это не мои проблемы…
Очень хочется что бы RU3GA все таки собрал этот трансивер один к одному по схеме двухлетней давности. И еще сильнее хочеться посмотреть на выражение его лица когда антенну к нему подключит.
Прикольно! :)
Не буду критиковать конструкцию, не дорос я еще до уровня Пинеля, но хотелось бы порасуждать, нужны ли такие постинги, как сейчас на форуме? Так как после их прочтения образовался некоторый неприятный осадок.... Как практик и как повторивший некоторые узлы из данной побликации , пришел к выводу, что они не просто нужны , а необходимы!!!!! Имено благодаря данным постингам, я построил концепцию будущей своей самоделки.... Сразу отказался от узлов А4-1, АРУ, ДПФ - основной причиной отказа послужила знаминитая ветка Дрикса, (если никто не может совладать с данными узлами, то наверняка и мне это стало бы тяжело), при всем при этом не было стремления получить заявленные Киром параметры, соответственно произвел посильные мне упрощения.... Однако действительно два узла которые я повторил (А4-2, А-5 с ару от HDK) отняли у меня основное время постройки всего аппарата. Возбуды у А4-2, и проблемы с питанием А5, вынудили поменять всю предварительную концепцию компановки, разводки и питания аппарата, в результате, внутри аппарат по красоте стал далек от того , что сначало планировалось:(... Но все таки удалось заставить надежно работать А4-2, при размахе АРУ 4В... а блок питания пришлось таки выносить за пределы корпуса трансивера (из за неустранимой переменки по НЧ), что далеко не есть ГУД, а главное обидно, что приходится возле аппарата держать дополнительную коробочку....
Соответственно всем кто присматривается к этому аппарату, должен для себя раз и навсегда усвоить, понимает ли он полностью все процессы, которые в нем происходят, сможет ли он оправдать все те навороты (как Кир Пинель) на все 100%? И есть ли во всем этом смысл? И если есть хоть какие то сомнения , то лучше за него и не браться.... Ведь все таки все чаще в эфире слышишь , что кореспондент использует в качестве TRX именно этот аппарат (у нас в регионе уже два их 1 к 1), и вроде как операторы на него не жалуются....
Сам же я переделовать данные блоки не буду, раз работает все(пусть и не так как было заявленно, но все же), то и трогать их уже не вижу смысла. Сам щас работаю уже полгода на своем ассорти, и получеными приемными характеристиками вполне доволен, на НЧ диапазонах, ощущается прямо превосходство какое то, над остальными операторами, особое удовольствие доставляет стоять на частоте станции дающей общий вызов, и легко брать станции которые он либо просто за помехами не слышит, либо игнорирует!:) Особо приятно осознавать, что сие сделано от и до своими руками:)
Ровно год назад я также стал повторять этот трансивер.К сожалению столкнулся с теми же проблемами.Чуда не произошло.Не понимаю как Пинель уже не в первой конструкции применяет одни и те же схемные решения и все у него работает. Однако все же решил после новой публикации
еще раз переделать ПЧ. На данный момент переделываю плату А4-1 скоррекировав ее под кварцевый фильтр и согласующие каскады на контурах.Думаю , что в ближайшее время сделаю и плату А4-2, если позволит время,так как одновременно повторяю и синтезатор.Все делаю на аворских платах.На данный момент запущена плата cpuir2. Плата ddsvco ожидает микросхемы AD981.Остается последняя надежда на то ,что платы были разведены все же не корректно.
По поводу публикаций на другие трансиверы.Ни одна из повторенных конструкций уважаемых авторов не удовлетворила полностью при повторении 1:1.Еще раз хочу повторить 1:1.
Всем успехов в безнадежном деле.
Что-то Вы, Михаил, меня, наверное, не поняли или я так выразился коряво.Цитата:
Первоначальное сообщение от MikL
Я имел ввиду , говоря про Вас, что Вы как раз не поленились (в отличие от меня) и настойчиво вели линию , что трансивер "сырой", как по задумке , так и по реализации...
И зачем мне собирать этот трансивер , когда я с самого начала его публикации говорил о том же, что и Вы ? Тут уже я чего-то не понял...
Народ, перед тем как начинать собирать какие-то схемы, к ним нужно подойти аналитически ! После чего и думать - делать тот блок 1:1 или же не делать, а стянуть какое более удачное и проверенное решение.
A luche ne publikovat' ne proverennie resheniya. Komu eto nado?
А может забудем про Пинеля, и опять всем скопом повторим еще чего нибудь.... из нового?
А че мне понравился коллективный разум....:)
На контурах действительно согласование получается хорошее. Если переразводите плату заново, подумайте о "роли и месте" каскада на КП903 после ФОС, особенно помня, что после него стоят КП312. А смеситель - поглядите на аналогичный узел в Yes2002. Да и на форуме его немного коснулись.Цитата:
Первоначальное сообщение от ua3rw Сергей
еще раз переделать ПЧ. На данный момент переделываю плату А4-1 скоррекировав ее под кварцевый фильтр и согласующие каскады на контурах....
Думаю , что в ближайшее время сделаю и плату А4-2, если позволит время...
Не смотря на гораздо более грамотную разводку, плата ровно также возбуждается. Причем именно та часть, которая до ФОС. Если желаете использовать напряжение АРУ 0-8Вольт, как у автора, один из резонансных каскадов придется выкинуть, а каскад до ФОС выполнить как было в первом варианте платы.
Да, все было неплохо. Немного лучше друг друга узнали, да и пообщались "на наши темы", что само по себе достаточно приятно.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Мне кажется, повторять полностью какую то разработку просто нет смысла. А вот выностиь на обсуждения конкретные узлы конкретных аппаратов, или свои собстивенные, думаю, всегда будет очень полезным.
Очень хочется сделать синтезатор (DDS+PLL), тем более, что это достаточно универсальный и актуальный узел для всех, кто что-то паяет сам, особенно с учетом того, что основная тема там все же программа управления. Сейчас гляжу на разработку eu1cc, но как то смущает SMD монтаж...
Drix
Я то же пугался поначалу SMD. Потренировался на убитых винчестерах :) и всё пошло !!! Гораздо легче монтаж вести этими компонентами.
Главное - с вечера не переборщить с горячительным !
Drix, Я начал работать с SMD 2 года назад. Пришёл на фирму, глянул, ужаснулся, а через месяц уже нормально паял!
У нас монтажом плат с SMD занимяются 16 летние пацаны из школы (после 2 недельного практикума)!
С уважением Вадим.
ОК Договорились. Дай бог свидеться когда нибудь за кружкой пива. Мое 73!Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3GA
Это точно. Прошли те времена когда возле почти каждой опубликованной конструкции была надпись - "Проверено в лаборатории редакции". А жаль.Цитата:
Я также хотел попробовать изготовить синтезатор EU1CC.Однако полазив по интернету многие компоненты не нашел. А долгие поиски меня не очень устраивают. Думаю что и у вас возникнут затруднения с приобретением деталей.Цитата:
Очень хочется сделать синтезатор (DDS+PLL), тем более, что это достаточно универсальный и актуальный узел для всех, кто что-то паяет сам, особенно с учетом того, что основная тема там все же программа управления. Сейчас гляжу на разработку eu1cc, но как то смущает SMD монтаж... [/B]
Чем вас не устраивает синтезатор RU6BK. Если вам хочется на SMD компонентах ,то обратитесь к Владимиру UR5GOT он как
раз сейчас делает его на таких элементах. И детали там найти попроще.Я же уже спаял синтезатор на платах опубликованных Пинелем. Осталось дождаться индикатор и AD9851. Тем более и у EU1CC оказывается есть ошибки.
Хотелось бы узнать мнение EU1CC по поводу DM2000. Посмотрите на его сайте сказано ,что им был изготовлен этот трансивер
То, что сделал EU1CC, можно назвать "а-ля DM2000".
Связываться с SMD монтажем не сильно хочется, несмотря на крайне низкие цены на детали. Тем более, что я делаю не серийный аппарат и не надеюсь, что его будут повторять через 5-10 лет, когда, похоже, навесных элементов будет просто не найти.
Синтезатор от RU6BK где нибудь опубликован, кроме описания на DM2002?
Net bol'she nigde. Luchshe obratit'sya k Viktoru.
Поглядел на то описание, которое есть на QRZ. Как и обычно достаточно краткое. Настройка описана "в двух словах". К тому же имеющиеся печатки двухсторонние, то есть "утюгом" не сделать, или почти не сделать....
Ya chut' uvelichil neskol'ko dorozhek i vse poluchilos'. Utugom
delal i 3 sintezatora na smd is2ii.
