Подогрев сидений Емеля
Всем привет, вчера купил себе "попогрейку" Емеля-2 (http://www.teplodom.ru/cat1_7.htm), стал пользоваться и узнал что регулятора нагрева то у него и нет :idontnow: , подскажите чайнику как можно своимим руками сделать какой нибудь регулятор т.к. сам уже давно схемотехникой не занимался и основательно это дело забыл :bad:
Просьба если есть несколько вариантов то подскажите их все :молись:
Забыл сказать что ток - 5А, мощность 50Вт, напряжение бортовой сети 12V
Самое простое - выключатель на проводе (как у торшера), чтобы не дёргать из гнезда прикуривателя.
