нужна помощь для ремонта sony 21m1k.При включении LED мигает 4 раза.Если кто знает чо делать (только поконкретней) помогите! Шасси ВЕ-4(А) :slut:
Цитата:
Сообщение от B8800ZP
Попробуйте разместить вопрос на специализированных форумах:
http://monitor.espec.ws/section9/topic49260.html
http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_4...ext.html#62161
http://www.shema.ru/cgi-bin/r_search...e=AND&stype1=1
http://sheet.data-chip.ru/rusin.php?...-2.E2P&kt=SONY
http://amt.ural.ru/forum/showpost.pl...=expanded&sb=5
http://www.d43d.ru/
http://qrx.narod.ru/rem/vsr_t.htm
Только сформулируйте вопрос поподробнее, сейчас, например, вообще не понятно, при чем тут четыре мигания, не все же пользуются этим телевизором.
Успехов!
мигание светодиода на передней панели ТВ SONY BE-4
01_раз _ -
02_раз _ Память IC002
03_раз _ Память IC002
04_раз _ Память IC002
05_раз _ Память IC002
06_раз _ Память IC002
07_раз _ Память IC002
08_раз _ Память IC002
09_раз _ Память IC002
10_раз _ TELETEXT IC1001, 1002
11_раз _ Видео процессор IC301
12_раз _ AV-коммутатор IC401
13_раз _ неисправность тюнера TU101-(ЕСС_411)-(ххх)-равноценная замена
14_раз _ -
15_раз _ Канал звука IC1200
