Барохлит МСН-405
поставил в 3-шку МСН-405, все хорошо, только каналы после включения телевизора немножко "убегают", приходится все время подстраивать. СМРК менял на заведомо исправный - не помогло, тюнер тоже менял - без изменений, цепь питания настройки (31 В) в порядке (менял стабилитрон КС531В и конденсатор). в чем может быть причина?
При чем здесь тюнер и все остальное? Если проблемы начались после установки нового источника его и надо копать.
Смотреть надо цепь стабилизации питания варикапов.
Нашел причину. Эти ХХХХ (нехорошие люди), т.е. производители решили сэкономить на конденсаторе С10, оставив на плате пустое место, впаял туда согласно схеме этот кондер (кому интересно 470пФ)...и ура! всем спасибо, тему можно закрывать
