Как определить Омы резистора?
Сгорел резистор в цепи питания двигателя ЛПМ
После разборки выяснил, что полетел двигатель в ЛПМ EG-530AD-9B
(данные на сайте .chipdip.ru/library/DOC000043264.pdf )
Маг питается от 9в от батарей или после выпрямителя.
В цепи питания двигателя последовательно был включен резистор (видно для ограничения тока) который в первую очередь и сгорел и электролит.конденсатор на землю.
Как теперь определить номинал резистора?
Ведь питание 9в и двигатель 9в. Разве он не будет сажать напряжение?
Другой вопрос.
Можно ли отремонтировать плату регулятора двигателя? Как ее вытащить (крышку снял)? Подозреваю что полетела схема, а не обмотки движка.
Спасибо за помощь ламеру
