Хочу создать лазерную светомузыку и у меня возник вопрос можно ли использовать эту схему И вообще что вы думаете об этой схеме? Может стоит выбрать что то другое?Зарание благодарен...:scratch_one-s_head:
Схему вы забыли наверное прикрепить, что то не видно ее.
Она на сайте а я новенький и немогу добавлять ссылки,как мне быть в этой сетуацыи?
Сравните: http://forum.qrz.ru/newreply.php?do=newreply&p=351611
и шттп://forum.qrz.ru/newreply.php?do=newreply&p=351611
forum.qrz.ru/showthread.php?p=351605#post351605
в таком виде попробуйте
вот схема там используются 3 мотора на которых к валу приклеяны зеркала
Можно, но:
1. защитные диоды подключить между коллектором и эмиттером.
2. резисторами R 5, 7, 9 подстроить минимално необходимые обороты двигателей при отсутствии звука. при появлении звука соответственно обороты будут возрастать.
3. R11 лучше замените дросселем.
4. электродвигатели зашунтируйте неболшими керамическими емкостями порядка 47н
теоретически работать должно а вот практически хз.. надо будет эксперементировать.
Большое спасибо всем за ответы!!!, буду експерементировать,только непойму для чего дроссель?
чтоб мост не вылетал при включении от скачка тока
1. ограничит скорость наростания тока при резком увеличении нагрузки.Цитата:
2. более эффективная фильтрация напряжения питания
Шот мне кажется не будет ни светится ни крутится.:)
