При замене строчного транзистора в тел Sony возникает проблема: он сильно нагревается и через 15-20мин сгорает!
Это повторялось не на одном, а на десятках телевизоров Sony с 54 трубкой
Что при этом с растром ? В норме ?
Бывает, правда редко, что японцы в строчник ставят составной транзистор. Менять нужно обязательно на родной.
Проверь заменой кондёры в коллекторе.
Особенно высоковольтный и 47нан
такая проблема может также быть и из-за предвыходного каскада, посмотри конденсатор ,который стоит по питанию этого транзистора.Обычно он находится возле трансформатора.Возможно ,что проблема и в межкаскадном трансформаторе,но это уже -редко.
Поменяй кварц (какой у тебя стоит 502 или 503)
