Помогите создать схему
На блочек вентилятора кондиционера приходит три провода +12 ,-,
и управляющий на который приходит с блока управления переменный + от 0 до 11 вольт он регулирует скорость вращения вентилятора . Сам блочек сгорел и отдельно не продается .Пожалуйста помогите создать схему блочка .
Цитата:
Сообщение от
Егор
создать схему
Какова мощность эл.двигателя.
Цитата:
Сообщение от
Егор
переменный
так, *переменный* или постоянный, но изменяемый по величине то 0 до 11в
Автомат или ручное управление ( температурная зависимость, или как)
Ооо...Ёёёё у меня длинее сообщение, чем Ваше, извините...
А что этот блочок весь эпоксидкой залит?
Может имеет смысл его вскрыть и отределиться, что там унутри?
Может он, гад, скважность регулирует - вот и будет на нём и переменное и от 0 до 11. А в кондиционере ещё кака-нибудь ляктроника стоит.
Наберите в поисковике свой кондиционер, может что и путное вылезет.
Мощность около 16 ампер ,зависит от темперауры радиатора и от давления компресора кондея . Ток переменный
Добавлено через 2 минуты
Точно залит эпоксидкой .
Судя по вашим ответам посоветую дать заявку в сервис-центр. Иначе прейдется покупать новый -угробите.
ЭБУ системы DDE подает на электровентилятор прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 90 % и таким образом управляет скоростью работы вентилятора. У электровентилятора имеется собственная цепь подачи плюса и массы.
А чего там гробить ?
Спасибо ,полазию ,может чего и найду .
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Нет там ничего подходящего .У дилеров информация только по диагностике ,а далее -замена .
Попытался разобрать блочек и вот что там увидел : одну микросхему TL 494 CN ,один диoд Mospec S16C60C ,два транзистора IRFZ 44 N , штук шесть сопротивлений ,и пяток конденсаторов .
Цитата:
Сообщение от
Егор
Эл.двигатель,
если не ошибаюсь, то внутри него еще куча электроники.
Сталкивался с подобным при ремонте КАМАЗовского подогрева.
Какой то германский эл.двигатель-управление скважинностью.
Нет электродвигатель простой 12вольтовый постоянного тока , вся беда в этом блочке , даже не знаю как он грамотно обзывается . Разобрал плата показалась с деталями ,но кое-что утрачено .Плата величиной с пачку сигарет .Как её воссоздать -вот вопрос . Сам я деревянный .
шим контроллер обычный элементарный, управляемый постоянным напряжением
могу схему нарисовать
Нарисуй пожалуйста ,я если нужно могу переписать все деталюшки которые опознаются .Плиз .
http://227691908.qipru.users.photofi.../169395039.jpg
с1 r1 оттуда переставить можно - они частоту работы определяют
биполярные транзисторы любые на 1 ампер
полевик по вкусу, мощный
на выводе 4 микросхемы напруга не должна быть выше 5,5 вольт а то сгореть может
если чо пиши помогу
А где провода входят и где выходят ,У меня три туда и два из блочка ? Микросхему ,транзисторы и диоды ставить какие у меня стояли ? Получится или нет всё равно огромное тебе спасибо .Да если не трудно подрисуй на схеме что чего обозначяет ,а то на радиорынке в тупик встану ,еще раз СПАСИБО .
Буду пробовать если получится с меня причитается
О.К. вопрсик : выходы +10-16v и- они куда ,и в низу резистор 10 это 10ом ?
слушай, ты уж извини, но я чото так смотрю лучше тебе за ето дело не браться, если уж ты не понимаешь куда питание подается, как ты чтото делать будешь........
потому что любая схема настройки требует а ты ее явно не осилишь
Вижу достал тебя . Но у меня получится ! Спасибо тебе и за мною должек .
да не, пиши если что, я просто как бы сделал умозаключение.
а так буду рад помочь
Паяю схему , вопросик с девятого выхода микросхемы если я правильно понял резистор на 510 ом ?
Собрал схему , но что-то не работает ,вместо вентилятора пока использую лампочку .На затвор транзистора приходит минус на пол вольта меньше чем на исток ,а на сток 0 . Что может быть ?
