Что можно обновить/заменить в самом обычном лежалом приемнике Ишим (НЕ 003), не ломая при этом его заводской функционал?
Пока заменил все электролиты и оттер контакты от окислов.:ха-ха: Что еще с ним можно сделать?
Почитать что народ пишет... http://www.cqham.ru/003_mods.htm
Народ пишет про 003 в основном...
Так там схема мало отличается от 003. Тот же хрен, только вид сбоку, без цифровой шкалы и в другом корпусе. :)
Нет, наврал я в предыдущем посту. Вот схема http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...n.rx/rr59.djvu
Там действительно есть к чему руки приложить.
Я бы в УВЧ и смесителе полевики поставил.
В ПЧ-АМ пьезокерамические фильтры вместо контуров. А лучше вместе с контурами. И АРУ как то по другому бы сделать.
Выходной каскад на Т4 и Т5 в УНЧ однозначно в помойку и на его место что то помощнее на микросхеме.
В блоке питания С3, С4, С5 однозначно менять на более ёмкие. А ещё лучше поставить один единственный, но на несколько тысяч микрофарад.
Блиннн.... там же плюс общий!!! Полевики в УВЧ отменяются :(
Спасибо всем за ответы!
А в чем выражается срыв генерации на ВЧ? (Извиняйте за дурацкие вопросы, но я совсем малоопытен в радиоделе)
Мой аппарат выказал свойство случайным образом отключать звук - приемник настроен на КВ-станцию, вроде все хорошо, слушаю, ничего не трогаю, и тут бац! пропадает звук. Стрелка индикатора точной настройки качается, а звука нету вообще, даже шумов (впечатление как от обрыва провода к динамику). Отжимаю и снова нажимаю кнопку включения - звук появляется... ненадолго, и громкость при этом плывет.
А что не так с верньером?:eek:
