Нашёл на помойке феррорезонансный стабилизатор "Эльбрус" 1970 года.Разобрал на обмоточный провод и осталась банка -конденсатор.Номиналы не написаны.Габариты 105х90х75 мм.Интересует ёмкость и рабочее напряжение
Ну емкость то измерить можно. А потом косвенно (по габаритам) определить примерное напряжение...
Судя по стеклянным изоляторам - 500 вольт не больше.
У высоковольтных конденсаторов изоляторы примерно такие:
Вложение 125892
Померил ёмкость косвенным методом.Замерял время заряда-разряда по секундомеру по образцу.Получилось 4мкф
Если не ошибаюсь, это конденсатор СМ-0,65-5.
650В 5мкф.
Спасибо,значит это то.
