Привет всем,
Есть задача реализовать WiFi 802.11 a/b/g/n/ac протокол через SDR на частоте 470MHz.
- Как вообще на этой частоте будет работать WiFi?
- Кто нибудь знает, где найти наработки по этой теме (реализация WiFi через SDR)
Привет всем,
На 470 МГц вообще-то специальное разрешение требуется. Это первое. Второе. 450-470 МГц использует Скайлинк в том числе и для 3G. Третье. WiFi это стандарт передачи данных на частотах 2,4 и 5 ГГц. Соответственно, тип модуляции оптимизирован под эти частоты и соответствующие скорости. Четвертое. Вам просто нужен радиомодем с LAN-интерфейсом. Есть готовые изделия.
Видимо, тему нужно было назвать "WiFi для SDR"
R9AAA все правильно написал, могу лишь дополнить, что изделия для 470 мгц с LAN достаточно дорогие и низко-скоростные. Нужно смотреть в сторону традиционных решения для WiFi на чаcтотах 2.4 и 5 ггц.
хотелось бы уточнить какое именно разрешение. 470 MHz это же в диапазоне 70-ки, передатчик планируется использовать
10 dBm
в моем регионе о таких не слышали
Согласен но чисто теоретически WiFi заработает на этих частотах или нет? Как можно проверить?
Это не мой случай. меня интересует именно SDR
Полный бред. Надо закрыть тему.
Например, здесь: Wi-Life.ru
Вероятно, здесь:
ГРЧЦ
Если лень кликнуть, см. скрин:
Вложение 161814
И это уже не радиолюбительство.
Изначально неверно поставлен вопрос.
Вам необходима передача данных на частоте 470 МГц использую SDR.
1. Необходим протокол обработки информации и ПО для этого -в паблике не видел ничего стоящего для нормальных скоростей.
Если что то и есть то это уже технологии UMTS/GSM но никак не любительские.
2. 470 МГц это уже не любительский диапазон 70 см.
3. Смысл использовать на этой частоте 10 мВт - поставьте нормальный вифи и качайте до полувата(тот же самый Ubiquiti или Mikrotik есть до 1 Вата), все будет летать.
4. Последнее и самое главное - велосипед то уже изобрели :s12:
Спасибо Василий,
Мне нужно узнать для начала, возможно ли даже теоретически запустить 802.11 на этой частоте.
Не могли бы Вы сказать, какими документами управляется использование частоты в 470MHz?
Теоретически если Вы напишите ПО для этого протокола ...
Практически сейчас это выполняют специализированные чипы на аппаратном уровне.
Не подскажу, но если на этих частотах работают сотовики то Вам точно официально не попасть туда.
А если все таки все же запустите, то во время очередной выездной проверки РЧЦ огребете проблем на заднее место за незаконное использование радиочастотного спектра(даже со своими 10 миливатами).
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №1049-34
Кроме этого, 470 МГц это рядом частоты 21-го ТВК. Поэтому все частотные присвоения только через конкурс и Москву.
И еще, а Вы хоть ознакомились, хоть кратенько, с IEEE 802.11 ??? Почему именно этот стандарт? И потянет ли Ваши SDR - полосу частот, а комп - модуляцию, демодуляцию?
Привет всем, большое спасибо за ответы.
Какой можем можете посоветовать для передачи данных на 460-480 MHz и со скоростью от 100 kbps?
Изготовителей - море!
Хотя бы - вот этот Pacific Crest XDL Rover радиомодем
Здесь тоже можно поискать http://www.winncom.ru
