Контактор КМ25-22 греется
приобрел модульный контактор от iek КМ25-22, запитал его обмотку с выхода реле напряжения азм-20м... у этого контактора две пары контактов на замыкание и две на размыкание.... прекрасный вариант сделать бесперебойное питание жилища. Коммутировать решил только фазу, запаралелив две пары контактов на замыкание.. всё бы и ничего но нагрев контактора ощутитмый- около 40 градусов. Греется, как я полагаю, обмотка.... вне зависимости от общей нагрузки в жилище. Хотел бы понять- это брак или нормальное явление? 14 дней не истекли и можно ещё вернуть. М.б. стоит взять контактор помощнее типа КМ25-40? Вводной автомат в дом стоит на 25а... отпущено всего 5кВт через ограничитель мощности. Нагрузка местами слабоиндуктивная: холодильник, стиралка и т.п. Ясно что ABB и Legrand- это то что нужно, но, увы... впрочем, по ABB видел инфо о его таком же нагреве... вот и думай, стоит ли переплачивать?
Хотя, на реле напряжения и указано 8кВт- разбирал его, по Станислоавскому- не верю.. даже про 4,4кВт. Коммутировать нагрузку аккурат при переходе синусоиды через ноль- АЗМ- не умеет... удалось лишь победить его зависание включения нагрузки при коротких пропаданиях сети.
Хочется, также устройство которое ставится на DIN-рейку и спокойно влезает в типовой модульный щит (ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС)... так что возможны ли альтернативы в ценнике до 2-х тыр?
