При ремонте муз, Центра AIWA NSX-999 Мне сообщили, что микросхема
усилителя мощности stk4231 сгорела и причем не в первый раз (до этого муз. Центр отдавали в ремонт, где умелые ремонтники 2 раза меняли эту микросхему, правда после года работы микросхема исправно вылетала).
Потом я был приятно удивлен, что внутри этой микросхемы, вернее микросборки,
собрана плата на smd компонентах, при чем 4 кристалла выходных транзисторов были прикреплены к металлическим пластинам, которые в свою очередь крепятся к задней панели микросхемы (она железная, для крепления на радиатор).
Так вот сам вопрос: сгоревшую пару выходных транзисторов я хочу заменить на что нибудь в пластмассовом корпусе. Я хочу поставить кт819г + кт818г. При питание от 60 вольт эта микросхема должна выдавать 100 ватт (написано в pdf-ке).
Правильно я сделал свой выбор или сюда нужно поставить что-то помощнее?
И еще при креплении транзисторов нужно, что бы они не проводили ток на радиатор,
но проводили тепло. Как сделать диэлектрик (гетинакс, лак, слюда???)
С благодарностью жду ответа, Павел.
