Доброе время суток всем! Имеется трансивер Эфир М. Появилась мысль приспособить к нему цифровую шкалу!
Возможно ли это? кто сталкивался с данным трансивером?
подскажите как это осуществить?
Я у меня есть Эфир-М. Поставил трех-входовую ЦШ (http://rf.atnn.ru/s1/cif-shk.htm). Сигнал на цш сложение\вычитание беру с выходных ФНЧ ( там присутствует постоянное напряжение) через LC-цепочки и диодное "ИЛИ".
Как подключить цш к трансиверу "Эфир-М" и какую.
Кто может подскажите.
Есть интересная шкала в Мариуполе. Конструкции us8igi. По отзывам компактная шкала. Сам думаю ее подключить. Посмотрите схему на сайте us8igi.narod.ru . Рекомендации по установке в Эфир-М от us8igi существуют и кратко описаны на страничке про превращению трансивера Эфир-М в Эфир-М2, на форуме forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=210795 . Если вами тоже были сделаны модернизации Эфир-М, напишите свой отзыв с зарисовкой схемы на этом форуме или можно здесь forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=210795 . Интересны любые модификации.
Установил шкалу с сайта us8igi.narod.ru . Приобрел почтой. Работает нормально. С пораженками справился, экранируя платы и питающие провода. Правда на 28...29,7 МГц встречаются пораженки приблизительно на 5 баллов. Результат считаю положительным. Можно поставить выключатель питания шкалы для приема DX на ВЧ диапазонах, но это уже на ваш вкус.
Это может пригодиться при подключении цифровой шкалы к трансиверу Эфир-М. Картинки мне прислал us8igi ( сайт us8igi.narod.ru )
Я имел ввиду эту ЦШ
http://qrx.narod.ru/izm/frec_mac.htm
Сдесь не нужно подавать никаких напряжений: 160,80,40- на 8ом общий
на остальных- на обоих входах(8и9) "воздух",те можно обойтись кнопкой с
фиксацией.
Как это не нужно? Шкала управляется напряжением логического нуля и напряжением логической единицы.
На остальных что? По построению фразы входах, по смыслу диапазонах.
Вот от отдельной кнопки и хочется избавится. Поэтому заинтересовался вариантом с дросселями и диодами, но автор этой коммутации RA4HTH не отвечает ни здесь, ни в личку, ни письмом.
Не ставьте её ! У этой шкалы есть принеприятнейшее свойство , это бесконечное мерцание младшего разряда , так как при подаче всех сигналов от генераторов , их фазы не совпадают , по этому младший разряд индикации "сходит с ума" , а так же присутствуют очени сильные комутационные помехи от К561КТ3 . " Макеевская" не в пример лучше , и проще устанавливается , нет мерцания младшего разряда , ну касательно подключения ЦАПЧ , здесь в некотых экземплярах "ЭФИРОВ" он "вААпсче" без надобностей . Ну и наконец фотка ....
Нашел схему Эфир-м,правда в том месте где нужно бы брать выходы опечатка.
Если у Вас есть живой ЭФИР и найдете нужное напряжение то вот схема:
Вложение 40957
