Здравствуйте. Как правильно согласовать дифференциальный сигнал на стороне нагрузки в случае если выходное сопротивление источника 50 Ом, импеданс пары = 50 Ом (25 Ом у каждой линии), а входное сопротивление нагрузки 1 кОм?
Вложение 302234
Вложение 302234
На первой схеме резистор 50 ом, на второй два по 25.
Спасибо за ответ. Эти схемы будут эквивалентны в случае указанных вами номиналов?
Или одна из схем имеет серьёзные недостатки, на которые нужно обратить внимание?
Я думаю, что схемы эквивалентны.
