Вложений: 1
Какое затухание будет в полосе пропускания фильтра?
Здравствуйте. В онлайн калькуляторе фильтра нижних частот есть поля "Input Impedance" и "Output Impedance".
Если выходной импеданс(300 Ом) установить отличным от входного(50 Ом), то появится затухание в полосе пропускания(~3 дБ).
Это затухание будет в том случае если к выходу фильтра подключить нагрузку в 50 Ом, при том что выход фильтра рассчитан на 300 Ом?
Или фильтр будет давать указанное затухание в полосе пропускания в любом случае, даже если к выходу фильтра подключена нагрузка на 300 Ом?
Вложение 302252
