Здравствуйте. Как принято разводить дифференциальные пары в том случае, когда у источника плюс сверху, а у приёмника плюс снизу?
В случае РЧ сигнала можно пренебречь полярностью и присоединить плюс источника к минусу приёмника?
Вложение 302588
Вложение 302588
Сверху или снизу - это относительно чего? Корпуса? Земли?
Если перепутаете - перевернется фаза на противоположную. В приемнике можно будет обратно проинвертировать.
Иногда фаза бывает важна (при формировании диаграммы направленности, пеленговании, подавлении помех), но чаще - нет.
