Вопрос к пользователям цифровых трансиверов ICOM 746PRO,ICOM 756PRO. Есть ли существенная разница по качеству приема и как их надежность при длительной эксплуатации?
ДА ЭФИР "ПЛОСКИЙ" И НЕТ ЛЕГКОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ
ЭФИР ШУМИТ КАК ШЕЛЕСТ ЦЕЛОФАНА
ЗВУК РЕЗКИЙ И НА УХО НЕ "ЛОЖИТЬСЯ"
ЕСЛИ НЕ СЛУШАТЬ АНАЛОГОВЫЙ ТРАНСИВЕР И НЕ ЗНАТЬ КАК ОН ЗВУЧИТ , ТО СКОРЕЙ ВСЕГО МОЖНО К ЦИФРЕ ПРИВЫКНУТЬ .
У 756ПРО ЕСТЬ ПО МОЕМУ БООООЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
ОН С "ГЛАЗАМИ" ВИДНО ОБСТАНОВКУ В ЭФИРЕ .
НА ТРАНСИВЕРАХ БЕЗ ПОНАРАМЫ Я КАК СЛЕПОЙ
СКАЖУ ТАК--- Я НЕ ПОНИМАЮ КАК ЛЮДИ БЕЗ ПОНАРАМЫ РАБОТАЮТ. :confused:
Да-да, а особенно страшно, когда в эфире никого и только грозные пилы дискретизации где-то далеко-далеко таинственно пилят неуловимый эфир...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=9068
To:RA0CS
Так это же и так продолжение! :) А на предисловие я внизу поста привел ссылку... :)
Очень спорное утверждение.Цитата:
Первоначальное сообщение от владимир -1
Чтобы не слушать "целофан", надо научиться правильно пользоваться всеми ручками трансивера.
подскажите как?Цитата:
Первоначальное сообщение от Phantom
буду очень признателен.
так я про себя говорю ,а не про людей что они слепые.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA0CS
to DRUID 3: Начало хорошее :) Продолжение будет? :)
to владимир -1: Люди, которые работают без "панорамы", может быть и слепы, но уж точно - не глухи :) И очень многие из них не делают по две ошибки в одном слове :)
как только начинаю слушать трансивер без понорамы
становиться как то не уютно , оочень не хватает ее.
а звучание трансивера цифрового еще не кто не хвалил
ну только если 7800 , так это не для средних.
Плоский эфир - нужно просто выключить быструю АРУ или просто вообще ее выключить. Шелест целофана ?? Совет дали правильный, ручки настроек нужно ставить в правильное положение.Цитата:
ЕСЛИ НЕ СЛУШАТЬ АНАЛОГОВЫЙ ТРАНСИВЕР И НЕ ЗНАТЬ КАК ОН ЗВУЧИТ , ТО СКОРЕЙ ВСЕГО МОЖНО К ЦИФРЕ ПРИВЫКНУТЬ [/B]
Александр
АРУ БЫСТРЕЯ НЕКУДА 0.1 СЕК , А БЕЗ АРУ -- ЭТО УЖЕ НЕ РАБОТА НА ТРАНСИВЕРЕ ,ФОРМЕННОЕ НАСИЛИЕ.Цитата:
Первоначальное сообщение от UA9KGO
Александр
ТАК КАК ИХ НАДО СТАВИТЬ РУЧКИ НАСТРОЕК ?
ИХ КАК НЕ СТАВЬ , А СЛУШАТЬ ЭФИР БЕЗ НАПРЯГА НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ .
НЕ ТЕЛЕГРАФ ,НЕ SSB СЛУШАТЬ С КОМФОРТОМ НЕ ВОЗМОЖНО.
По поводу 756про многие говорят о неких щелчках в CW при больших уровнях в контесте с полосой 100...200Гц. Миф это или реальность?:confused:
В том то и дело, что у Вас стоит самая быстрая АРУ!. Не знаю, что за аппарат у Вас, но по моему в IC746, IC756xx время переключения АРУ легко регулируется. Поэксперементируйте и все получится. 0.1 сек хорошо в CW во время контеста, когда мощные станции одна на другой, в спокойной эфирной обстановке я например, включаю время реакции АРУ 0,5 или 1,2 сек. Это кстати стандартные заводские установки. Эфир не выглядит плоским, слышно слабые станции на фоне более мощных ,все в динамике. Ручку NR вправо до упора закручивать не надо, достаточно 25-30 град,эфир без шума как водка без пива.Цитата:
ПОЛУЧАЕТСЯ .
Александр
"Чтобы не слушать "целофан", надо научиться правильно пользоваться всеми ручками трансивера."
Это точно, в самую суть. А без "порнорамы" действительно
скучновато...
