при соединении 840 с PC он (840)начинает переходить кратковременно на передачу в момент включения компьютера и пару раз в процессе разрузки XP.
Это нормально или что - то я не то сделал или это поломка?
Подскажите.
с цифрами только начинаю...
Подскажите.
что творится на портах компа при загрузке - известно лишь господу Богу.
благодарите его, что Ваш трансивер в это время польку-бабочку не отплясывает.
Вообще говоря, НЕ рекомендуется подключать аппаратуру (любую) воедино до того, как она "выйдет на режим". Иными словами, существует порядок включения оборудования, работающего в комплексе.
В данном случае, сначала надо дождаться полной загрузки компьютера, и только после подключать к нему все остальное.
Это самотестирование портов при включении компа и загрузке Win.
Так что это нормально.
Да это так у всех. Все очень просто - винда при загрузке тестирует порты. Подается высокий сигнал на ком-порт, вот и все. Наоборот, у тебя все работает правильно.Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Это нормально.
Да, я тоже заморачивался с этим когда-то.
Но ето всё нормально.
P.S. А если трансивер выключен, то этого НЕ ПРОИСХОДИТ!!! :)
73! Успехов.
ага!
спасибочки всем
а нет ли сигнала в портах ( единственного) , который "говорил " бы, что винды загрузились?
ТОгда бы можно было бы этот сигнал сделать как бы разрешающим включение модемчика.
У вас тоже похоже экономическое образование :-)) !Цитата:
Такого сигнала нет.Цитата:
Сообщение от UA9KGO
П.С. у меня тоже экономическое :ха-ха:
EU1ME-прошу извинить, если обидил.
Этот "парень" задает очень много вопросов на которые не напрягаясь мог бы найти ответы сам, набрав нужну фразу в поисковике. Есть на форуме еще один такой по профессии экономист, вот я и спросил.
Думаю, что сигнал о том,что система Виндовс загрузилась и на портах СОМ появился какой то сигнал ему не нужна, товарищь спросил просто так...
Объявление :Цитата:
"Напишу за деньги программу для получения
такого сигнала. Очень дорого!" :) :) :)
P.S. Потому что если брать по 5 рублей за каждую букву кода , то может даже на бутылку водки не хватить :)
да я Вообще колхозник!Цитата:
Сообщение от UA9KGO
если спрашиваю, значит нужно
Цитата:
Сообщение от df9fxk
у меня такая идея-звуковая карта при загрузке виндов начинает "мычать"
правильно?
так вот это т сигнал приветствия и можно сделать "управляющим"!!!
ТОлько как появится уровень - "включится" кабель
сделать все - это уже дело техники
Цитата:
Сообщение от UA9KGO
народ!
а тут 99% всего что говорится-на яндексе можно найти!!!
так что из этого?
кто недоволен-покедова!!!
читайте другие ветки.
Всем привет!Цитата:
Сообщение от UA9KGO
Не хочу флеймить или флудить или кого-либо обидеть.
"Этот парень" не просто задает много вопросов. От него постинги сыпятся как из рога изобилия (если не сказать по-иному, по-медицински :ха-ха:). Однажды его "профайл" показал среднее значение 13 постингов в день :vis:. Порою по два-три постинга подряд в одну ветку с паузами две-три минуты.
Это уже обсуждалось.
Правда, однажды он не очень уважительно и весьма грубо "наехал" на Гуру, признанного многими не только на пространстве бывшего Союза, за что был отлучен от Форума на три месяца. Блин, как бысто они закончились.
Так что, уважаемые коллеги, наберемся терпения...
