Добрый вечер .
При работе в PSK в основ на 40-ке , ( минут через 15 ) компьютер зависает . НА мониторе полосы и не одна команда не действует . Использую MixW и « выхлопная » мощность 10 Ват.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ????
Добрый вечер .
А при чем здесь MixW?
Попробуйте MMTTY.
Но похоже причина не в программе,а в железе(комп или передатчик).
Комп заземлён?
Колечки на все провода вход и выход.
На клавиатуру обязательно.
У самого аудио входа трансивера тоже обязательно.
Не мешало бы посмотреть КСВ антенны.
У себя лечил эту бяку таким образом.
С уважением rv3wd.
Цитата:
Сообщение от RV3WD
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!Цитата:
Сообщение от RV3WD
Обязательное заземление! При отсутствии колечек можно просто вставить ферритовый стержень от СВ-ДВ приемника в витой шнур клавиатуры. А за КСВ следить обязательно. Ну и на корпусе аппарата не должно быть ВЧ. На сайте есть материал по ВЧ заземлению.
Удачи!!!
Колечки весят на шнуре , использую тюнер МФЙ КСВ 1:1 , все аппаратура и комп заземлены.
Какую используете аппаратуру?
У меня была такая же проблема.
Решилась кольцом на входе аудиотракта трансивера.Тоесть у самого микрофонного разьема.Посмотрите уровень сигнала.Если уровень большой имеенно на 7 ке происходит зависание и пропадает при уменьшении уровня.
Посмотрите расположение трансивера и компьютера по отношению друг к другу.Иногда не там проложенный провод дает влияние.
У нас на коллективке из-за этого тоже были проблемы.
Попробуйте поменять клавиатуру.
Лучше использовать с металлическим дном.
С уважением rv3wd
До тюнера 1:1, после наверное поболее будет(Давить надо синфазные токи!).Цитата:
Сообщение от rv6amv
Неплохо бы знать о параметрах компа и используемой версии MixW.
