У меня вопрос к Уважаемой аудитории - есть ли в природе программы для цифровых видов связи (SSTV, CW, DSP и др) под ОС LINUX, и кто нибудь использует их? :slut:
... + PSK31 и DRM.
http://www.muenster.de/~welp/sb.htm
http://www.n9nu.net/linux/linux.php
http://radio.linux.org.au/
http://www.radio.org/linux/
http://members.fortunecity.com/xe1bef/linuxsoftware.htm
И вообще, пользуйтесь гуглем, много интересного узнаете.
А у Вас стоит только ОС LINUX?
RA9LZ - вообще нет (имеется возможность все семейство WIN, но есть страсное желание перейти на Linux)
Tadas - Спасибо приму к сведению.
Есть программа WIME позволяет в графической среде LINUX работать Виндовым программам
UA6EM, wine, a ne WIME.
wine + MixW => worked (not fully tested)
Нашел вроде бы новую (?) софтину под Linux для цифровых видов связи:
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Кто может - постестируйте и сообщите здесь результаты!
Вот что у меня получилось...
какой-то косяк со шрифтами...
в Makefile пришлось добавить ещё -L"/usr/lib/hamlib" для LIB_DIRS - первый раз при компиляции оно не нашло hamlib у меня.
Мня...Под Линух я еще ничего хорошего для цифры не видел...Может,плохо смотрел?
Наверно плохо...;-)Цитата:
Сообщение от RU0LK
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/linux.htm
со дня последнего поста прошло три года - может кого заинтересует эта статья
Вложение 28379
P.S. недавно вышла новая бета версия FLDIGI 3.13 которая работает под Linux и Windows и которая поддерживает наиболее перспективную опцию RS ID и новую , наиболее лучшую по всем параметрам моду PSK63F - ну и конечно почти все остальные цифровые виды (если кто заинтересуется вышлю сравнительные результаты работы на прием PSK63F и других популярных видов (PSK31 PSK63 RTTY)
Длинные выходные выдались. Все в курсе.
Вобщем собрал этого FLDIGI под FreeBSD.
Накромсал кусачками, паяльником и изолентой
пару клавиатур, что бы достать разъем ps2 и сварганил переходник ps2-sound.
Yeasu FT-857D прицепил к звуковой карточке напрямую.
Запустил все это дело.
Выбрал PSK31.
Неожиданно легко разглядел вызовы со всего континета от тайги до Британских морей. Это на 4 метровую удочку с балкона. На 40 метров. На 20 метров. Провел несколько QSO. Еще rtty принимал. Но не отвечал.
Там столько названий протоколов. Замучаешься разбираться и все их запоминать. И еще их надо искать и отличать друг от друга и от помех.
Ужас как интересно.
Windows must die.
BSD rules for ever.
Fldigi 3.20 release notes
This is a major release with many enhancements and bug fixes.
Modems
* Added new PSK-500 mode
* Added "robust PSK" modes: PSK-125R, PSK-250R, PSK-500R
* Added PSK63F mode, compatible with MultiPsk PSK63FEC
* Added MT63 modem preamble tones to aid signal acquisition
* Added selectable filter widths for Hellschreiber modes
* Added AGC and S/N detector for FM-HELL modes
* Added Olivia noise estimator
* Improved THOR and DominoEX squelch responsiveness
* Improved Olivia squelch detection
* Improved Feldhell AGC and S/N detector
* Improved RTTY decoder
* Removed THOR soft decoding
* RSID now works at the same time as modem decoding
* The HELL-80 tone spacing was changed to 300 Hz
Macros
* Added <LOCK:on|off|t> macro to enable/disable/toggle the transmit lock
* Added <TUNE:nn> macro to transmit tuning tone for nn seconds
* Added <RXRSID:on|off|t> and <TXRSID:on|off|t> macros
* Added <WAIT:nn> macro to delay macro expansion by nn seconds
* Added <SRCHUP>, <SRCHDN>, <GOHOME>, <GOFREQ:nnnn> macros to search for a signal up and down in frequency, go to the "sweet spot frequency", and set the current modem frequency to nnnn
User interface
* The main window's QSO and waterfall toolbar are now much more configurable
* The QSO toolbar can now be set to Contest mode, Minimal mode, Full mode, and some combinations thereof
* The docked digiscope can be hidden and shown without a restart
* Is is now possible to select the modes for which to transmit RSID, VideoID and CWID
* The Op Modes menu can now be customised
* Removed the floating rig control window
* Removed various Alt-<key> shortcuts
* Added a simple "wizard" for first-time users
* Added a waterfall-only mode; enabled with --wf-only
Other changes
* The XML-RPC server now supports HTTP/1.1 keep-alive connections
* Added several new XML-RPC methods
* Renamed various main.set_rig_NNN XML-RPC methods to rig.set_NNN
* Removed obsolete command line switches: --twoscopes, --experimental
* Improved support for PulseAudio, now also the default backend on Linux
* The ^R string is no longer treated like ^r; it is now ignored unless at the end of the text to be transmitted
* The Portaudio playback stream is no longer kept open in receive mode; this fixes a problem with certain rig interfaces that generate a PTT signal even when the audio is complete silence
* Improved win32 serial port support
Bug fixes
* The MT63 transmit buffer is now correctly initialized
* Fixed random exceptions-related crashes on win32
* Stabilized AFC for all PSK baud rates
* Improved sensitivity of RSID implementation
Обнаружил чудовищную по маразматичности причину невозможности запуска Fldigi ветки 3.20 в Ubuntu...
Эта причина - наличие в папке ~/.fonts шрифта с названием Aquabase-spanish-support.ttf
:skull:
