Здравствуйте!
Есть ли смысл использовать вид связи JT65A на КВ? Если да то хотелось бы испытать как она поведет себя в шумах на КВ!
Здравствуйте!
А что это такое - JT65A?
Наверное, это юбилейная монгольская станция? (Hi!)
Виды работы в программе WSJT v 4.9
• FSK441 для высокоскоростного метеорных рассеиваний
• JT6M для метеорного и ионосферного рассеивания в диапазоне 6 м
• JT65 для предельно слабого тропо-рассеивания и EME
• EME Echo для выделения ваших собственного эха, отраженного от Луны
По личному опыту в моде JT65 в USB на 145 МГц получалось проводить QSO до -31Дб от эфирного шума (сигнал не слышен человеческим ухом!) Вот я и подумал попробовать на КВ на далеких трассах как будет вести себя эта мода на КВ! :)
Спасибо!
Надо почитать про эти виды модуляции. Боюсь, что на КВ что-то не получится, иначе бы работали уже или какие-то ограничения есть. Прочту обязательно!
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/JT65_Rusian.pdf это описание моды
http://pulsar.princeton.edu сам сайт про эту программу там есть и инструкции на русском языке
Эта мода заточена под 50 МГц, который как бы еще не УКВ. Реально работает при соотношении сигнал/шум (минус) -31дВ. Работал как через Луну (K6, W7, W1) так и через очень слабое тропо (максимально EI).Цитата:
Здравствуйте!
73! UT7UV
Ого! Огромный сенкс за инфу Александр. Думаю, что модуляция более чем интересная и не менее прогрессивная, чем DRM. Просто ее слабо еще разрекламировали. Позакачивал инсталяшки с http://www.vhfdx.ru/ посмотрю, что это.
Для этого надо просто посмотреть, а какую инфу можно передавать?Цитата:
Сообщение от ua0lgy
Я имею в виду скорость!!! Для формального QSO ? Экстремально чуствительных программ и так хватает(JASON, WolF) вопрос кто работает(сколько разных станций).
Спасибо! Интересная статья. WSJT когда-то пытал...Цитата:
Сообщение от ua0lgy
