Не могу запустить систему CAT FT-1000MP В ПК.
ПК не опознает CAT.
Мне нужно именно FT-1000MP.
MARK-5 не предлагать!
МУЖИКИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
ПК не опознает CAT.
А скорость порта в компе, программе и мпишнике одинакова?
Попробуй поменять но установи везде одинаковую
HardWare:
Кабель сами паяли?
Yaesu спорола дурость...
Дело в том, что по существующей в мире PC традиции COM-Port на PC oснащается штекером (папа) a периферийное ус-во гнездом (мама)
При этом сигналы распаиваются так, что кабель по сути дела является как бы удлинителем, то есть распайка 1 к 1, а разъемы разные. Eсли же нужно соединить 2 компа (например для обмена данными), то брался кабель с двумя мамами и распайкой сигналов крест-накрест
Пин 2 с пином 3. Пин 3 с пином 2. То-есть передатчик одного компа соединялся с приемником второго, чтобы была возможна коммуникация...
Такой кабель называется 0-modem cable (Нуль-Модем кабель)
Оба типа кабелей широко распространены в продаже.
Yaesu же поставилa на трансивер разъем типа папа, толи мания величия у них, мол такой аппарат дорогой, подороже любого компа и вдруг периферийное ус-во?! Хрен вам!!! Папу поставим и всё тут. Разводку же на схеме производил видимо инженер без амбиций, он сделал нумерацию по правилам как для периферийного ус-ва (каковым аппарат по сути дела и является)
Теперь хаос ликует!!!
Короче: Кабель паять надо самому!!!
Кабель с двумя мамами.
Пин 2 на пин 2, 3 на 3, 5 на 5(оплетка)
Некоторые фирмы паяют специальные CAT-кабеля для тысячников и продают их за хорошие (для них) деньги :(
SoftWare
Обратите внимание на длину StopBit. У тысячников различныйх годов выпуска могут быть разные величины. У моего 2. Скорость 4800.
Добавка:
Если Вы уже купили Нуль-модем-кабель, то просто с одной стороны поменять местами провода идущие на пин 2 и 3 и откусить все лишние (заизолировав их)
то есть 1, 4, 6, 7, 8 и 9
При этом может оказаться, что в кабеле нет экрана. Что не всегда есть гут. Например, антенна не совсем согласована и на корпусе трансивера ВЧ наводка.
Паять самому всё-таки лучший вариант.
Все же использовать только эти (( 1, 4, 6, 7, 8 и 9)) один к одному а экран ВЫ писали получается 5? ((на 5(оплетка)))????Цитата:
Сообщение от DL1KBX
Чож Вы так невнимательно читаете :( , a ещё KGB...Цитата:
Сообщение от A.N.Z
Я писал следующее:
И еще, что касается переделки заводского Нуль-Модем-Кабеля, коли такой был куплен по ошибке:
То есть: 1, 4, 6, 7, 8 и 9 - лишние... их достаточно удалить с одной стороны, потому как так работы меньше. Изолировать же дабы не замкнули между собой.
После их удаления кусачками получаем нужный кабель, так как 2, 3 и 5 то остались ;) Только нет гарантии, что 5 в старом кабеле был оплеткой :(
Поэтому самодельный кабель лучше. Во всяком случае у меня так получилось :)
HW?
Спасибо за инфо!С праздником!
Все так и сделал только не откусывал лишние.
Один кабель зпаян 2и2 3и 3 и5.
Другой 2и3 3и2 и5. Нет никакой реакции комп.
У вас программа какая?Я пробовал по всякому,результат как у вас!Цитата:
Сообщение от UA0ZK
Я, НЕ ПОНЯЛ о какой программе Вы спрашиваете ?
Я, работаю программа КРОТ.
Думаю, что надо включить меню в трансивере, но я ничего подобного
не нашел. Я думаю, что надо прописать путь в комп.
Пока нового совета не прочитал, но упорно ЖДУ.
Все прально, контакты кабеля должны быть распаяны соответственно 2-2, 3-3, 5-5. Для CAT системы этого достаточно. В настройках программы нужно выбрать COM-порт, к которому подключен кабель, установить скорость 4800, 8 бит, 2 стоповых. Все должно заработать. У меня так, проблем нет.
P.S. Сам как-то создавал такую тему - http://forum.qrz.ru/thread4887.html ... спасибо, помогли :)
В трансивере ничего делать не надо... да и негдеЦитата:
Сообщение от UA0ZK
Он как пионер: Всегда готов! Параметры в трансивере тоже жёстко зашиты и не меняются.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто пытался в толкать в
мою башку свои советыю.
Все заработало три програмы сразу.
Откусил все лишние провода остави только 2.3.5.. спаял один к одному.
Подключил КОМ 2, КОМ-1 почемуто не опознавал,прописал все даные
и перезагрузил програмы все заработао.
Всем спасибо 73 Василий.
